Dem på borgen
Ordet er frit
BWJ
Tilmeldt: 05 jan 2011 20:03
Senest aktiv: -
Areal: 155
Dagligt forbrug: 0
Årligt forbrug: 0
Har takket: 213 gange
Blevet takket: 244 gange
Dem på borgen
Indlæg af BWJ »
Nu må vanviddet da snart stoppe, alle skal spare - sygehusene, skadestuerne, ældreplejen, skoler osv osv.
Nu lyder det som om tosserne på borgen skal have "viceministre" udover utallige spindoktorer, og det kan vel ikke forventes at disse viceministre er billigere i drift end de fjolser som de er vice for !!!
Så jagten er nok gået ind på nye afgiftsemner (hvis der stadig er nogen) ChainGun.gif sFun_explosive.gif
nemocharley
Senest aktiv: -
Dem på borgen
Indlæg af nemocharley »
jeg har vist ikke fulgt ordentligt med, hvad mener du med vice-ministre?
Brian B
Tilmeldt: 23 dec 2006 09:12
Senest aktiv: 19 aug 2018 09:54
Mit fyr: Alcon 3A Pellx P21
Brændsel: RW
Årligt forbrug: 8 ton
Geografisk sted: Aabybro
Dem på borgen
Indlæg af Brian B »
De har da snakket om det længe de kan jo være inde i alt selv så der skal en vice sherif til.. Gad vide om ikk de alle er ved at have sikret sig ministerpension.. Sådan en og 20 år på tinge så er der lige godt 600000 om året i pension når den tid kommer gad vide hvorfor de ikk kan forholde sig til alm folk med alm løn og pension.. De tror jo alle går fra su til den løn..
Mvh Brian
Nu med renseblæs på pellx
pelle
Tilmeldt: 21 feb 2008 18:05
Senest aktiv: i dag 12:08
Areal: 240
Brændsel: gran og fyr og sol
Har takket: 304 gange
Blevet takket: 397 gange
Dem på borgen
Indlæg af pelle »
Jeg kommer helt til at tænke på den bette knægt der kørte frem og tilbage i indkørslen på sin trehjulede, med en gryde på hovedet og en træsværd i hånden . "Menstruation, menstruation
" råbte han. Det hørte en fodgænger på fortovet. Fodgængeren Til den bette knægt." Det hedder revolution." Knægten råbte tilbage " jeg er sku ligeglad, jeg vil se blod"" icon_cheesygrin.gif
Nå, pjat. Jeg fatter heller ikke hvad alle de inkompotente mennesker skal i folketinget. Hvis det er sådan en flok skvadderhoveder, kunne man så i det mindste ikke nøjes med 45 i stedet for 179. Der skal jo blot være et ulige tal til at danne et flertal..Jeg tænker altså også mit. Det er gået for vidt.. :)
Landlyst
Tilmeldt: 13 okt 2009 22:03
Senest aktiv: 01 dec 2022 23:22
Areal: 200kvm+ 60kvm
Dagligt forbrug: 30,8
Årligt forbrug: 6 tons
Geografisk sted: 8830 Tjele
Har takket: 22 gange
Blevet takket: 12 gange
Dem på borgen
Indlæg af Landlyst »
Ej nu må de sgu da snart til at spænde hjelmen/træde af iltslangen.... :shock:
Kan vi ikke krydse denne tråd med den med jagtregler og så lave "mergelgravs jagt" omkring borgen?? ChainGun.gif ChainGun.gif ChainGun.gif
Altså alt muligt skal ud i licititation i dag... Så må driften af borgen da også skal.... icon_cheesygrin.gif
triumph
Stoker XIX
Stoker XIX
Tilmeldt: 02 aug 2011 21:08
Senest aktiv: i dag 13:19
Årligt forbrug: 7,2 tons
Har takket: 442 gange
Blevet takket: 474 gange
Dem på borgen
Indlæg af triumph »
Der er da klart at der skal krasses skatter ind;
Først køber forsvaret 5 freggatter til 10 milliarder. Og da de er færdige kommer de i tanke om at de kun skal bruge 3.
Desværre kan de 3 så heller ikke bruges, da regeringen har bestemt at arktis er det nye højprioriterings område. Og de kan desværre ikke sejle i is. Så forsvaret vil godt lige have 5 nye skibe.
De gamle har jo også næsten sejlet i et helt år......
http://politiken.dk/indland/ECE2174368/ ... -i-arktis/
nemocharley
Senest aktiv: -
Dem på borgen
samtidig med at vi skal have nye kampfly fra USA (selvom det svenske tilbud var bedre)...det er vildt nok. Jeg kan ihvertfald ikke følge med længere.
Altså handler det ikke om at have en langsigtet idé med forsvaret og så føre den linje? Det der med at arktis blev det nye sort, har trods alt vøret et tema siden årtusindskiftet. Jeg mener vi læner os alt for tungt/ensidigt op ad amerikanerne her, et fælles nordisk forsvarssamarbejde ville der være bedre perspektiver i.
Klaus
Tilmeldt: 27 dec 2006 06:36
Senest aktiv: 08 jan 2017 16:39
Mit fyr: MGM Comfort 15KW
Areal: 185kvm
Dagligt forbrug: 10-16kg
Har takket: 3 gange
Blevet takket: 2 gange
Dem på borgen
Indlæg af Klaus »
Hej man skulle jo tro det er Facebook her, med alle de sure gamle mænd
nemocharley
Senest aktiv: -
Dem på borgen
jamen man bliver nok lidt mere modstandsdygtig af at have jord under neglene - med kød og grønt fra egen produktion :)
sur, bekymret, rasende, forarget, rystet..... - det er nok det jeg veksler mellem når jeg en sjælden gang følger lidt med i dagspressen. Og gammel....er vi ikke jævnaldrende Klaus :)?
Tom_AT
Tilmeldt: 20 nov 2009 17:09
Senest aktiv: 09 feb 2024 15:07
Areal: 182
Har takket: 2 gange
Blevet takket: 47 gange
Dem på borgen
Indlæg af Tom_AT »
nemocharley skrev:samtidig med at vi skal have nye kampfly fra USA (selvom det svenske tilbud var bedre)...det er vildt nok. Jeg kan ihvertfald ikke følge med længere.
Nu er jeg lige nysgerrig. Men er du pilot, eller flymekaniker måske ? :wink:
