Hej med jer
jeg fik i november en blackstar kedel med en 16kw woody brænder
hvis jeg ikke renser herden hverdag, begynder den at køre op og ned i lux
og melder til sidst "ingen lys i fotocensor"
kan det passe at den skal renses hverdag
Ps. jeg fyrer med german premium pellets
Ingen lys i fotosensor
- Stoker XI
- Tilmeldt: 30 jan 2013 17:03
- Mit fyr: Woody/scotte 10 kw BS20 v6.69
- Areal: 150m2(115 opvarmet)
- Brændsel: træpiller
- Fremviser gerne i postnummer: 9280
- Årligt forbrug: 3150 kg
- Geografisk sted: Østhimmerland
- Har takket: 2 gange
Næ den skal ikke renses hver dagG Bjoern skrev:Hej med jer
Det kan være din renseblæs der skal stilles op i % , stilles til ca 1,5 x blæs høj , f.eks høj er 30 % stilles rens blæs til 45
- Stoker VI
- Tilmeldt: 09 mar 2013 11:22
- Mit fyr: Scotte 10kw Blackstar
- Areal: 150
- Brændsel: Barlinek eco
- Fremviser gerne i postnummer: 8722
- Dagligt forbrug: 15
- Årligt forbrug: 3
Er det fordi den laver askekager på herden? Og har du en u-herd med skamol plade?
Hvis du har, så skal den garanteret have noget mere luft.
Scotte BS1016 10 kw, kompressorrens, Isokern skorsten med TS. Hus 150 m2 heraf 120 opvarmet med pillefyr, 70 m2 gulvvarme resten med radiatorer. 8 kw Znshine solceller på taget, med en Danfoss TLX 8 pro inverter efter. Morsø 2140 brændeovn.
- 11
- Tilmeldt: 31 dec 2013 11:16
ja den laver en hård kage
jeg har forsøgsvis ændret rense blæs helt op til 100% med lige lidt hjælper det
når du skriver mere luft er det så rense blæs du tænker på
- Tilmeldt: 14 nov 2008 17:57
- Mit fyr: RTB
- Areal: 160
- Dagligt forbrug: 10 kg.
- Årligt forbrug: 3400 kg.
- Geografisk sted: Svendborg
- Har takket: 88 gange
- Blevet takket: 299 gange
Er brænderen spændt tæt på kedlen ?G Bjoern skrev:ja den laver en hård kage
Lukker alle låg tæt ?
Hvilke tal i styringen er forskellige fra dem i skema til Standard tal V7 og V10 ?
http://www.nbe.dk/download/teknisk-vejledning.html
- Stoker V
- Tilmeldt: 15 apr 2012 17:33
- Mit fyr: Scotte Blackstar 10KW
- Areal: 165 m2
- Brændsel: Træpiller,solceller 6kW
- Fremviser gerne i postnummer: 4700
- Dagligt forbrug: 16
- Årligt forbrug: 5,2 ton
- Geografisk sted: Karrebæksminde/Klinteby
Hej G Bjoern
Jeg gjorde den fejl da jeg startede op at jeg skruede de 2 medfølgende gevindstænger der holder brænderen på kedlen og så satte jeg en møtrik på og spændte modsat og så sad de godt der og derefter monterede jeg brænderen med fløjmøtrikkerne.(jeg ved ikke hvorfor der fulgte 2 møtrikker med i sættet?)
Men det gjorde at brænderen ikke kommer ind og slutter tæt og det giver en del kage på herden! Efter jeg har fjernet de 2 møtrikker så kører den upåklageligt uden kage.
Du skal ikke hænge med hovedet hvis du står i lort til halsen!
- Stoker VI
- Areal: 150
- Årligt forbrug: 3
Nej det er luft til forbrændingen under blæser. Mine tal er (efter guide fra pillebruger) noget højere end standard tal.G Bjoern skrev:ja den laver en hård kage
