Kan V7 regulere efter buffertank?
Brinken
Tilmeldt: 21 feb 2011 19:50
Indlæg af Brinken »
Hej med jer
Jeg er ved at bygge min nye installation op og har sat min varmepumpe i gang i går og efter en god gang vand pjaskeri lykkedes det :)
Her midt Januar bliver mit nye BS 10kW leveret.
Som i kan se på min princip skitse i nedenstående link, skal anlægget varme en tank op, tanken har sin egen styring af fremøbs temperatur til radiator samt varmtvands priotering.
Derfor vil jeg gerne have at BS'eren skal regulere efter nedre og øvre temperatur i tanken.
Er dette muligt?
download/file.php?id=9996
Årligt forbrug: 3400 kg.
Har takket: 88 gange
Blevet takket: 299 gange
Indlæg af pille bruger »
Brinken skrev:Hej med jer
Er dette muligt?
Det er ikke umiddelbart muligt at styre efter to forskellige temperaturer.
Her et link hvor du kan se temperatur indgange ( side 17 ) http://www.nbe.dk/files/manager/manual% ... 202013.pdf
Brinken
Indlæg af Brinken »
TEMP.T- T1 Kedel temperatur
TEMP.T – T2 Røg temperatur
TEMP. T – T3 Kedel retur temperatur
TEMP.T – T4 VVB temperatur
TEMP.T – T5 Ekstern temperatur
TEMP.T – T6 LEDIG
TEMP.T – T7 LEDIG
Indgang T-1 til 4 giver sig selv.
Ekstern føler skulle være en føler som kan sættes til at være styrende=?
og T6 og T7 hvad kan man sætte dem op til i styringen?
Jeg har ikke kunne finde nogle tekniske manualer hvor fx en rigtig oversigt over styring/Menu og regulerings muligheder er gennemgået.
DBS
Tilmeldt: 17 mar 2013 17:02
Mit fyr: 8Kw Scotte VP / 16Kw Scotte pillefyr
Areal: 218m2+36m2 kælder
Brændsel: 8mm
Årligt forbrug: 5,8ton
Geografisk sted: Silkeborg
Har takket: 16 gange
Blevet takket: 25 gange
Indlæg af DBS »
T5 kan man sætte op til en stop temperatur, og der er mulighed for at indgive en difference som den starter ved. Altså lige som en almindelig termostat.
Det du "fisker" efter, er at have 2 føler, en i top af tank, som starter fyret, når den er under sætpunkt, og en i bund tank. som stopper fyret, så findes den funktion ikke.
Brinken
Indlæg af Brinken »
DBS skrev:T5 kan man sætte op til en stop temperatur, og der er mulighed for at indgive en difference som den starter ved. Altså lige som en almindelig termostat.
Ved du hvad : KONTAKT K-K2 LEDIG, kan benyttes til? evt. til styring med 0-10 volt ?
Bjarne
Indlæg af Bjarne »
Du kan bruge "ekstern temp" funktionen, ved at placere en temp føler et strategisk sted på tanken, der kan du bestemme en temp hvor fyret skal stoppe, samt diff. under hvor fyret starter igen.
Jeg bruger funktionen til at stoppe fyret når solvarmen begynder at køre oveskudsvarme ud i huset,- og der virker perfekt.
DBS
Brændsel: 8mm
Indlæg af DBS »
Styring har en ekstern kontakt, som kan bruges til start - stop, her på kan du så lave noget almindelig relæteknik, med et par termostater, hvis du vil starte - stoppe på tank top og bund.
Analog ingang, kan så vidt jeg ved desværre ikke bruges til noget.
Nix, så brænder styringen af.
scotten
Tilmeldt: 29 dec 2006 15:28
Mit fyr: RTB 10 kw
Areal: 144
Fremviser gerne i postnummer: 4270
Årligt forbrug: 5 tons
Har takket: 4 gange
Blevet takket: 2 gange
Indlæg af scotten »
DBS skrev:Styring har en ekstern kontakt, som kan bruges til start - stop, her på kan du så lave noget almindelig relæteknik, med et par termostater, hvis du vil starte - stoppe på tank top og bund.
Har en kasse med to justerbare termostater, lav temp start og høj temp sluk. det er med kapillilarrør og et par relæer, har brugt den til vvb styring på ekstern kontakt på styringen.Det var før NBE fik bygget vvb funktion ind.(Vi er jo innovative her på gørlev kanten icon_cheesygrin.gif )
Er måske det som du kan bruge.
Har lige taget et billede af mekanikken, meen min fucking samsung telefon og KIES er ikke lige pt indstillet på at jeg kan se billedet på min PC.
Hvis du er interesseret vil, jeg gerne prøve at uploade et billede af tingen.
Det er ikke noget harald skrald.
Hilsen Anders
Tilbage til "Woody Pillefyr"
