gl woody
- Stoker VIII
- Tilmeldt: 03 feb 2010 13:03
- Mit fyr: atmos dc 32s, oliefyr backup
- Areal: 200
- Brændsel: brænde
- Geografisk sted: Falster
- Har takket: 1 gang
- Blevet takket: 4 gange
gl woody
Hej. Har købt et gl Woody med to styring fra 2001 af. Kan det passe der ikke er fotosensor i en så gl svend ? Den måler på røgtemp om der er gang i den. Kan man sætte en ny styring på så ? Den er pludselig stoppet med at virke, den hverken tænder eller vil køre med blæser. Arh gad vide om der sidder en sikring et sted.
- Tilmeldt: 14 nov 2008 17:57
- Mit fyr: RTB
- Areal: 160
- Dagligt forbrug: 10 kg.
- Årligt forbrug: 3400 kg.
- Geografisk sted: Svendborg
- Har takket: 88 gange
- Blevet takket: 299 gange
gl woody
Der er fotoføler på alle styringerne.Aussieboy skrev:Hej. Har købt et gl Woody med to styring fra 2001 af. Kan det passe der ikke er fotosensor i en så gl svend ? Den måler på røgtemp om der er gang i den. Kan man sætte en ny styring på så ? Den er pludselig stoppet med at virke, den hverken tænder eller vil køre med blæser. Arh gad vide om der sidder en sikring et sted.
Ja, du kan få en nyere chip.
Ja, der er en sikring inde i boksen.
Manual her http://www.nbe.dk/download/manualer.html
- Stoker XI
- Tilmeldt: 30 jan 2013 17:03
- Mit fyr: Woody/scotte 10 kw BS20 v6.69
- Areal: 150m2(115 opvarmet)
- Brændsel: træpiller
- Fremviser gerne i postnummer: 9280
- Årligt forbrug: 3150 kg
- Geografisk sted: Østhimmerland
- Har takket: 2 gange
gl woody
Mon ikke det er en gl stoker styring , som enten bruger røgtemperatur eller stigende fremløbs temperatur fra kedel som en sikkerhed for drift.Aussieboy skrev:Hej. Har købt et gl Woody med to styring fra 2001 af. Kan det passe der ikke er fotosensor i en så gl svend ? Den måler på røgtemp om der er gang i den. Kan man sætte en ny styring på så ? Den er pludselig stoppet med at virke, den hverken tænder eller vil køre med blæser. Arh gad vide om der sidder en sikring et sted.
Et billede af styring ?
- Stoker VIII
- Areal: 200
- Brændsel: brænde
gl woody
Skal se om jeg kan lægge et billed ind. Men den måler nemlig på temp på vand og røg og indstillingen er at der er ild hvis den stiger x antal grader. Og de manualer er ikke på hjemmside mere. Det er en gl svend. Den fotoføler hvor sidder den da ?Det eneste der sidder på brænderen er el tænder og noget ved skakten hvor pillerne falder ned ved intern snegl. Og når jeg piller stikket fra, skriver den varm skakt så regnede med det var en termostat der sad deroppe.
gl woody
Du er nok nød til at lægge billeder ind. Både af brænder og styring, og gerne et billede at klemmerne til ledningsmontage indvendig i styringen.
Her på det sidste er der kommet flere indlæg med folk der mener at de har købt en scotte/ Woody styring, men det er faktisk ældre stokerstyringer der er tale om, ganske vist fra Nordjysk elektronik som også laver styringer til NBE.
Der er nok nogen der har solgt ud af gammelt lager, og så begynder det at sprede sig som ringe i vandet.
Mvh. Kenneth
Mvh. Kenneth
- Stoker XI
gl woody
Fotoføler/luxmåler sidder lige her i midten af foto ,med ledning på :Aussieboy skrev:Skal se om jeg kan lægge et billed ind. Men den måler nemlig på temp på vand og røg og indstillingen er at der er ild hvis den stiger x antal grader. Og de manualer er ikke på hjemmside mere. Det er en gl svend. Den fotoføler hvor sidder den da ?Det eneste der sidder på brænderen er el tænder og noget ved skakten hvor pillerne falder ned ved intern snegl. Og når jeg piller stikket fra, skriver den varm skakt så regnede med det var en termostat der sad deroppe.
