Setpunkt 63 gr. Stopper på 10 gr. Over starter på 0 gr under.
Kan jeg i styringen ændre at pumpe stopper på max temp. ? V7 styring
BHA skrev:Opdagede igår at brænderen var stoppet på "max temperatur opnået" (tror jeg nok). Samtidig med dette stopper pumpen (sidder i L7). Det betyder at det jo hverken er flow på hus eller kedel. Så der gik jo et par timer inden brænderen startede op igen og der var radiatorerne i huset blevet kolde.
Nej/jaBHA skrev:Jeg takker.
Det må være de 15 gr. Over du vil have for at forhindre fyret når op max, ikke?
Setpunkt 63 passer med 65 gr på extern energimåler. Så det er egentlig for at ramme 65 jeg kører 63.
Jeg prøver, tak.
Hej.pille bruger skrev:
Ja, sæt kedeltemperatur til 65 gr.
Diff over til 15 gr.
Diff under til 5 gr.
Pumpestart 45 gr.
Pumpestop 60 gr.
Det er ikke fordi det er V7.vilhapiller skrev:
Hej.
Er det fordi at det er en version 7 styring at man vælger pumpe start 45 og pumpe stop 60 ?
Jeg har den gamle styring og køre pumpe start 45 og pumpe stop 40
