Antal Starter
Pillerik
Tilmeldt: 27 jan 2010 15:28
Mit fyr: Woody 16 kw/Opop
Areal: 300
Brændsel: 6 mm piller
Fremviser gerne i postnummer: 5762
Årligt forbrug: 9
Antal Starter
Indlæg af Pillerik »
vi er nogle stykker her, der har Woody 16 kw vers. 6.82.
Hvorfor svare % ikke til kw ? Det ene anlæg viser 10%/4 kw, et af de andre viser 10%/1,8 kw ??
samtidig er der stor forskel på antal starter. 1044 starter på 164 dage er det ikke lige i overkanten ?
mvh. Lennart.
Lintz
Tilmeldt: 21 maj 2011 08:24
Har takket: 1385 gange
Blevet takket: 800 gange
Antal Starter
Indlæg af Lintz »
Dine P - I - og D led står sandsynligvis forkert. Lyder til at dit fyr "skyder over målet" så at sige.
Det varmer op til ønskede temp, men når ikke at drosle ned i tide.
triumph
Stoker XIX
Stoker XIX
Tilmeldt: 02 aug 2011 21:08
Årligt forbrug: 7,2 tons
Har takket: 442 gange
Blevet takket: 473 gange
Antal Starter
Indlæg af triumph »
Pillerik skrev:Hej
mvh. Lennart.
I styringen kan vælges hvilken brænder den skal styre.
Hvis den viser 4 kw ved 10%, så er der sikkert valgt en 40 kw brænder i opsætningen => sneglen køre som den skulle føde en 40 kw brænder.
Og så er der jo ikke noget at sige til at der bliver mange starter.
Mon ikke den anden brænder viser 1,6 kw ved 10% ?
Slettet 15549
Antal Starter
Indlæg af Slettet 15549 »
Det kan også skyldes at skorstenstræk ikke står på det samme prøv at tjek i menu autoberegning
Det ene fyr står sikkert på 4 i skorstenstræk
Årligt forbrug: 3400 kg.
Har takket: 88 gange
Blevet takket: 299 gange
Antal Starter
Indlæg af pille bruger »
Pillerik skrev:Hej
mvh. Lennart.
Det er skorstenstræk/min effekt der laver forskellen.
Jo det er mange optændinger, hvis ikke der er en god grund til det.
godsejeren
Tilmeldt: 22 sep 2007 21:11
Mit fyr: Scotte blackstar 1016/V6.79
Brændsel: Dan pellets first class 6mm
Årligt forbrug: 6 tons /6mm
Har takket: 35 gange
Blevet takket: 57 gange
Antal Starter
Indlæg af godsejeren »
jeg har haft 77 optændinger på 145 dage så det må da være lidt rigeligt med 1044
Jens overfyrmester på godset
P=3.5 i=0.17 blæser 13-18-23 rens 10-4-30 røgtemp 70* Skakttemp 40-45* Vvbtemp 55* kedeltemp 66* shunttemp 55* snegl 585 gram trevejsventil rumtermostat http://mhes.dk
Tilbage til "Woody Pillefyr"
