Vi har en brændeovn i stuen hvor vi døjer med vind nedslag når det blæser, det er en stålskorsten og som sidder under tagryg, vi havde prøvet sådan en kugle som skulle roter vinden så den ikke slår ned, men den hjalp intet, få fik vi købt en røgsuger, hvor man an juster hastigheden på, men vi døjer stadig med at vinden slår ned i skorstenen...
hvad kan ellers være årsag til røgnedslag??
kan det skyldes en utæthed ved låge?
vis jeg åbner askeskufften blusser blålet helt vildt op, lige som den får noget ekstra træk ved det, men selvom den er åben kan vinden stadig slå ned i skorstenen???
håber der sidder nogle kyndige herinde som kan hjælpe mig til en løsning..
vinden slår ned i skortstenen
- Stoker XII
- Tilmeldt: 25 feb 2012 09:25
- Senest aktiv: 24 feb 2025 09:42
- Mit fyr: bio 18 pannex styrring
- Areal: 204
- Brændsel: piller
- Fremviser gerne i postnummer: 6600
- Geografisk sted: vejen/brørup
- Blevet takket: 5 gange
- Redaktør
- Tilmeldt: 02 maj 2009 20:40
- Senest aktiv: i går 17:05
- Mit fyr: Atmos DC40GD
- Areal: sammenlagt 350 m2
- Brændsel: Bøg
- Blevet takket: 468 gange
Det lyder underligt at du døjer med røgnedslag selv om du bruger en elektrisk røgsuger.
Men ellers er der jo bare at forhøje skorstenen, det må være vejen frem
- Stoker XII
- Tilmeldt: 16 sep 2007 16:39
- Senest aktiv: 25 jun 2024 16:24
- Mit fyr: MGM Junior
- Areal: 135 rimelig iso.
- Fremviser gerne i postnummer: 6621
- Årligt forbrug: 3600 kg
- Geografisk sted: Vejen (",)
- Har takket: 23 gange
- Blevet takket: 14 gange
Er du sikker på at der er rigeligt ventilation ind i huset (ikke bag en lukket dør)?
Og der er også muligheden at røgen kan trækkes med ind af en ventilationsrist?
Hvis du har en virkende elektrisk røgsuger, så har jeg lidt svært ved at se et røgnedslag forekomme..
- Senest aktiv: -
Selvfølgelig kan det blæse baglæns i en skorsten. Har selv 2 skorstene.
Tænder da heller ikke for brændeovnen i meget blæsende vejr. Det ryger ikke ind i stuen men bålet bliver for kraftigt.
Min brændekedel er ligeglad da det er en gasogen
- Stoker X
- Tilmeldt: 07 okt 2011 14:09
- Senest aktiv: 25 aug 2025 09:13
- Mit fyr: Scotte 10 kw
- Areal: 150
- Brændsel: Vida Pellets
- Årligt forbrug: Ca. 6 tons
- Geografisk sted: Lolland
- Har takket: 62 gange
- Blevet takket: 56 gange
Hej Thomas
Kan se at du har samme problem som vi havde. Var vinden i et bestemt hjørne, for os var det i stik nord, så var der minimalt træk i skorstenen og blæste det ydermere, så kom der røg ud af øverste spjæld,- og det kunne faktisk være kraftigt og så er det lige vi har en farlig situation.
Jeg prøvede også det med "kuglen", men den er og var værdiløs,- køb aldrig sådan en fætter.
Noget skulle ske,- så vi investerede i en røgsuger. Dumme som vi var, valgte vi en som var rund og matchede vores runde stålskorsten uden at tænke over hvordan den egentlig fungerede. (Exhausto hed den, den har nu fået nyt navn)
Den runde model, smider røgen ud til siden, mens den firkantede model smider røgen lige op,- og DEN virker.
Jeg lavde en aftale med firmaet dengang og fik ombyttet vores "runde" model til en "firkantet" , selvfølgelig med tab, men hvad gør man ikke når man står i situationen.
Efterfølgende har vi nedlagt vores brændeovn og stålskorsten og har nu kun pillefyr på eksisterende muret skorsten.
Men vi har en Exhausto (firkantet model som sender røgen lige op) til salg med flange til stålskorsten og styreboks til salg.
Men har I en rund model, så få den byttet til en firkantet og jeg vil med 100 % sikkerhed garantere for at I aldrig mere vil få problemer, - hvad træk i skorstenen angår.
- Stoker XII
- Areal: 204
- Brændsel: piller
vi har en firkantet Exhausto monteret op vores skorsten.. så syntes vi har gjort hvad vi kan...
ved den liste vi har i lågen på vores brændeovn ikke er for god mere, står for udskiftning, kan den være skyld i det???
burde det ikke være underordnet om askeskuffen er lukket eller åbent? for bliver skuffen skubbet lidt op, kommer der rigtigt gang i bålet???
- Stoker X
- Areal: 150
Hvis ikke listen er tæt, kan ovnen jo trække "falsk" luft og med det resultat at trækket ikke er ok. Så skift listen, snoren. Men med en Exhausto burde I ikke have noget problem med træk i skorstenen. Og I er sikker på at der ikke er en allikerede som stopper?
- Senest aktiv: -
Hej vinther2.vinther2 skrev:Hvis ikke listen er tæt, kan ovnen jo trække "falsk" luft og med det resultat at trækket ikke er ok. Så skift listen, snoren. Men med en Exhausto burde I ikke have noget problem med træk i skorstenen. Og I er sikker på at der ikke er en allikerede som stopper?
Er problemet nyopstået. Jeg mener brændeovnen må jo have stået der længe, hvis den er utæt ved en tætningsliste, og i har formentlig ikke haft problemet i årevis
Er det kun lige når i tænder op, at i har problemet, eller har i det også, når ovnen er gennemvarm ?
- Stoker XII
- Areal: 204
- Brændsel: piller
tvivler på nogen rede da man jo kan se op
det er underordnet om den er gennemvarm, eller under opstart, problemet er det samme
og køre røgsugeren på fuld drøn er det stadig samme problem med at vinden slår ned i den og kvæler flammen og vi får røg ud i stuen :/
- Stoker II
- Tilmeldt: 17 mar 2012 23:09
- Senest aktiv: 28 nov 2016 18:34
- Mit fyr: Passat FK30 m/røgkøler
- Areal: 148
- Brændsel: Træ
- Fremviser gerne i postnummer: 8600
- Årligt forbrug: 35 rummeter blandet
Er problemet ikke at den sidder under tagryg? Udmundingen bør være omkring en meter over tagryg. Har du snakket med skorstensfejeren?
