Jeg er den glade nybegynder udi pillefyring og har nogle spørgsmål til ALT det tilbehør/"tilbygninger" man kan få til mit nye "voksen-Lego"
er der nogen der har erfaring for, hvilke tilbygninger der har en økonomisk gevinst?
-VVB
-Vejrkompensering
-iltstyring
-kompressorrens
i forbindelse til ovvennævnte må jeg lige indskyde, at min varmtvandsbeholder sidder i hovedbygningen ca 10 m væk fra fyret og der er desværre ikke tænkt på at få lavet kabelbrønd da man anlagde det oprindelige oliefyr i garagen.
tilbehør
- Tilmeldt: 14 nov 2008 17:57
- Mit fyr: RTB
- Areal: 160
- Dagligt forbrug: 10 kg.
- Årligt forbrug: 3400 kg.
- Geografisk sted: Svendborg
- Har takket: 88 gange
- Blevet takket: 299 gange
tilbehør
Vad skrev:Jeg er den glade nybegynder udi pillefyring og har nogle spørgsmål til ALT det tilbehør/"tilbygninger" man kan få til mit nye "voksen-Lego"
-VVB
-Vejrkompensering
-iltstyring
-kompressorrens
Vvb prioritering giver en besparelse.
Resten kan du bygge på senere, hvis du får et behov for tilbehør.
- Stoker II
- 11
- Tilmeldt: 15 dec 2013 10:43
- Mit fyr: Scotte BS1016 16kw
- Areal: 175
- Brændsel: piller
- Fremviser gerne i postnummer: 8462
- Dagligt forbrug: 20
- Årligt forbrug: 6
tilbehør
tak for det hurtige svar.
jeg synes ikke at jeg kan finde en løsning der ikke kræver et kabel fra ventil/sensor over til styringen?
- Mit fyr: RTB
- Areal: 160
tilbehør
Rigtigt.Vad skrev:tak for det hurtige svar.
Ventilen kræver strøm fra styringen.
- Stoker II
- 11
- Areal: 175
- Brændsel: piller
- Årligt forbrug: 6
tilbehør
ærgeligt:
for havde selv tanken om at det nok var på VVB at en evt. besparelse var størst.
nogen der har erfaring for om der findes fjernstyrede motorventiler der via sender/modtager på styringen kan løse kabelproblemet?
- Stoker XV
- Tilmeldt: 22 sep 2007 21:11
- Mit fyr: Scotte blackstar 1016/V6.79
- Areal: 140
- Brændsel: Dan pellets first class 6mm
- Fremviser gerne i postnummer: 9700
- Årligt forbrug: 6 tons /6mm
- Geografisk sted: brønderslev / lærkegaarden / 9700
- Har takket: 35 gange
- Blevet takket: 57 gange
tilbehør
Hvad er problemet med kabletVad skrev:ærgeligt:
Jens overfyrmester på godset
P=3.5 i=0.17 blæser 13-18-23 rens 10-4-30 røgtemp 70* Skakttemp 40-45* Vvbtemp 55* kedeltemp 66* shunttemp 55* snegl 585 gram trevejsventil rumtermostat http://mhes.dk
- Stoker II
- 11
- Areal: 175
- Brændsel: piller
- Årligt forbrug: 6
tilbehør
det er at VVB sidder i huset og dermed ca 10 meter væk fra fyret ( garagen) - der blev i forbindelse med flytningen af oliefyret i sin til ( læs før min tid som ejer) ikke etableret en kabelbrønd da man gravede varmerørene ned - de ligger i dag under gårdhaven der er flisebelagt så jeg har ikke mulighed for at føre et kabel over til til garagen uden at skylle fjerne belægningen i gårdhaven og grave ud til det.
- Stoker II
- 11
- Areal: 175
- Brændsel: piller
- Årligt forbrug: 6
tilbehør
*GG* eller som et projekt der ikke kan betale sig
- må afvente utålmodigt - at der er et lyst hoved der opfinder en trådløs styring til motorventilen
