varmvandpriotering hænger
nasty
Tilmeldt: 15 aug 2011 16:05
Areal: 133
Brændsel: 8 mm træpiller
Dagligt forbrug: 18 kg
Har takket: 3 gange
Blevet takket: 14 gange
Indlæg af nasty »
jeg tror men orange 3 vejs varmvandpriotering ventil hænger er der noget jeg kan gøre ved det problem ?? :evil:
har sat temp i vvb til 58 grader men kan se den er 72-71 grader
eller hvordan vil i tolke det
Navnet er Allan
Før den naturgas
Årligt forbrug: 3400 kg.
Har takket: 88 gange
Blevet takket: 299 gange
Indlæg af pille bruger »
Graferne tyder mere på at der har været en afbrydelse i forbindelsen.
nasty
Areal: 133
Har takket: 3 gange
Indlæg af nasty »
den har lavet en kompresser rens
Navnet er Allan
Før den naturgas
nasty skrev:den har lavet en kompresser rens
14.31 gå den i gang med vvb produktion.
14.41 går den tilbage til alm drift.
10 min om at fylde vvb er ikke lang tid :shock:
15.34 stopper fyret.
16.18 tænder det op igen.
16.27 går den på drift.
nasty
Areal: 133
Har takket: 3 gange
Indlæg af nasty »
vvb er kun en 60 l metro som kun må falde 8 grader før der skal laves varmt vand igen til 58 grader.
Navnet er Allan
Før den naturgas
nasty skrev:vvb er kun en 60 l metro som kun må falde 8 grader før der skal laves varmt vand igen til 58 grader.
Så er ventilen sikkert ok.
nasty
Areal: 133
Har takket: 3 gange
Indlæg af nasty »
hvad kan der ellers være galt ? styrings problemer ?
når temp i vvb kan overstig med 14-15 grader ??
den her jo altid lukket ventilen ved 58 grader
Navnet er Allan
Før den naturgas
nasty skrev:hvad kan der ellers være galt ? styrings problemer ?
Hvad er dine tal til vvb prioritering ?
nasty
Areal: 133
Har takket: 3 gange
Indlæg af nasty »
ønsket temp 58
Differens under 8
min ydelse 10
max ydelse 100
forbliv i vvb -drift 0
udgang l7
Navnet er Allan
Før den naturgas
nasty skrev:ønsket temp 58
Differens under 8
min ydelse 10
max ydelse 100
udgang l7
Vil du tage et nyt skærm skud, næste gang den laver varmt vand.
Det viste i første indlæg, mangler lidt info der hvor der er skrå linier.
Tilbage til "Woody Pillefyr"
