Hej gutter
Jeg syntes aldrig det passer med "kg tilbage i silo".
Sidste gang var jeg super nøjagtig med hvor meget jeg fyldte på og, nu står der 0 kg tilbage og der er ihvertfald 20 kg tilbage i siloen... Kender i det? Gør jeres oz sån?
Silo indhold
- Stoker XV
- Tilmeldt: 21 sep 2012 20:09
- Senest aktiv: 15 feb 2025 15:00
- Mit fyr: Scotte BS 16KW semirens v 6.79, VVB prio
- Areal: 180m2
- Brændsel: træpiller
- Fremviser gerne i postnummer: 4000
- Dagligt forbrug: 18 kg
- Geografisk sted: Roskilde
- Har takket: 7 gange
- Blevet takket: 13 gange
- Tilmeldt: 14 nov 2008 17:57
- Senest aktiv: i går 20:52
- Mit fyr: RTB
- Areal: 160
- Dagligt forbrug: 10 kg.
- Årligt forbrug: 3400 kg.
- Geografisk sted: Svendborg
- Har takket: 88 gange
- Blevet takket: 299 gange
Silo indhold
Så bliver det ikke mere nøjagtigt.elpres skrev:Hej gutter
Tænk på hvor mange gange sneglen har taget af magasinet.
Lige så mange gange har en lille unøjagtighed kunne opstå.
- Stoker XI
- Tilmeldt: 17 mar 2013 17:02
- Senest aktiv: 01 apr 2024 19:47
- Mit fyr: 8Kw Scotte VP / 16Kw Scotte pillefyr
- Areal: 218m2+36m2 kælder
- Brændsel: 8mm
- Årligt forbrug: 5,8ton
- Geografisk sted: Silkeborg
- Har takket: 16 gange
- Blevet takket: 25 gange
Silo indhold
En del af unøjagtigheden kunne jo også stamme fra om poserne med piller er fyldt korrekt.
- Stoker XV
- Areal: 180m2
Silo indhold
Ahhh.. Så har jeg måske fået 20 kg ekstra.. Det vil jeg vælge at tro på.DBS skrev:En del af unøjagtigheden kunne jo også stamme fra om poserne med piller er fyldt korrekt.
--> Scotte BS 16KW semirens v 6.79, VVB prio <--
Jakob
Jakob
- Stoker XV
- Tilmeldt: 18 sep 2012 12:19
- Senest aktiv: 14 dec 2017 13:09
- Mit fyr: Atmos D14P/Iwabo Villa S2
- Areal: 212+70
- Brændsel: Stampemøllen
- Dagligt forbrug: 16 kg pr. døgn
- Årligt forbrug: 6 ton
Silo indhold
@Michael, vil en mere nøjagtig afvejning give et bedre resultat?
/AJU
Atmos D14P med påmonteret Iwabo Villa S2 og 750l træpiller i Mafa Midi silo fremvises gerne
- Stoker XVIII
- Tilmeldt: 19 okt 2008 15:15
- Senest aktiv: 23 apr 2025 23:47
- Areal: 2*132m2
- Brændsel: Piller
- Dagligt forbrug: ?
- Har takket: 68 gange
- Blevet takket: 96 gange
Silo indhold
jeg er begyndt at korrigere snegle ydelsen i stedet for at afveje...
Altså hvis jeg fylder 160 kg (10 sække) i siloen, og afvejer til eks 1100g.
når så styringen mener der er 20 kg tilbage i siloen, men der faktisk kun er 10kg tilbage, så må den jo ha brugt 10kg mere end den tror, altså 160/150=1,07*1100=1177g
Altså må sneglen i gennemsnit gi 77g mere end afvejningen angiver...
Sådan har jeg justeret min de sidste par gange, og det har ikke påvist problemer i udseende på asken eller lignende... ;-)
Mvh Tonni Madsen
- Mit fyr: RTB
- Areal: 160
Silo indhold
Nej, ikke altid.Ugelvig skrev:@Michael, vil en mere nøjagtig afvejning give et bedre resultat?
Mængden af smuld, uens længde af pillerne, kan også forstyrre udmålingen.
Funktionen er ikke ment som et præcisions instrument man kan bestille piller efter,
eller noget man skal indstille fyret efter.
Gør man det kan beregningen af piller og luft ikke udføres korrekt, og det er jo det der gør at fyret kan brænde fornuftigt.
Vil man have en mere præcis visning af magasin indhold, skal man have en silomåler http://www.nbe-shop.dk/product/afstands ... -silo-143/
- Stoker XV
- Areal: 180m2
Silo indhold
Jeg skal da ha en silomåler... Det er da det jeg skal.pille bruger skrev:
Nej, ikke altid.
Jakob
Jakob
- Mit fyr: RTB
- Areal: 160
Silo indhold
- Stoker Pro Engel
- Tilmeldt: 21 maj 2011 08:24
- Senest aktiv: -
- Har takket: 1385 gange
- Blevet takket: 800 gange
Silo indhold
pille bruger skrev:
Nej, ikke altid.
Hvordan kan sådan en fætter måle silo-indhold - Ser ud til at det er en form for laser - fotocelle - lysmåler.
Ved at min silo godt kan rende tør selv om den næsten er halv-fuld da pillerne kan stå i en 45 graders hældning ned mod snegl.
Så hvis konen ikke en gang imellem går ud og skubber til pillerne bliver der koldt i huset.
En veje-celle må da være mere nøjagtig.
