Min ovn starter op kører ca. 10-20 min. også ALARM lukker selv ned, der står FIREPOT DO CLEANING , der er ikke for mange piller i den eller noget, har prøvet med mere luft og mindre piller, men hjælper ikke. For to mdr. har jeg skruet min pumpe med på trin 1 ( normal 3 ) Det skulle da ikke have noget at sige
Tjek rør til indsugningen på bagsiden.
Der sidder nogle gange en en sensor, som kan have fanget for meget støv. Så registrerer den ikke at ovnen suger luft ind og lukker ned.
På den Extraflame Dorina der står hos min lejer, ligner det bare en en "metal split" der stikker ind i røret.
Martin Lau
123michael skrev: Min ovn starter op kører ca. 10-20 min. også ALARM lukker selv ned, der står FIREPOT DO CLEANING også STOP bagefter,( der er ikke for mange piller i den eller noget, har prøvet med mere luft og mindre piller, men hjælper ikke ). Den varmer ca. op til der, hvor den vil eco fyre, Det er som om, den kommer i programmet, hvor den normalt skulle rense FIREPORT også fyre igen, men så går den i ALARM og lukker ned. Den kører ellers normalt og den kan bare startes igen. I morgen vil jeg rense føgler til røggas og ved indsugning og se om det hjælper. Til at starte med, var det kun nogle dage den meldte ALARM, men nu er det hver gang.
