Der er en ting der undre mig lidt i de her dage.
Temperaturen på min akku tank følges ad i top og bund imens jeg fyre. Pt. Er toppen 60 og det samme er bunden.
Mener det før i tiden var sådan at den var en del mere i toppen og så efterhånden som huset fik sin del begyndte den at trykke det sidste varme igennem tanken og retur.
Kan det være den termiske ventil i min espe shount der driller??
Temp på akku tank følges ad top og bund?
- Tilmeldt: 20 aug 2012 22:55
- Senest aktiv: 17 jan 2017 16:51
- Mit fyr: AtmosDC25
- Areal: 200
- Brændsel: Gran og paller
- Fremviser gerne i postnummer: 4220
- Geografisk sted: Korsør
- Redaktør
- Tilmeldt: 02 maj 2009 20:40
- Senest aktiv: i går 19:40
- Mit fyr: Atmos DC40GD
- Areal: sammenlagt 350 m2
- Brændsel: Bøg
- Blevet takket: 468 gange
Ja, det kan det sagtens være.
Netop det med ringe og i nogen tilfælde ingen lagdeling i akkutanken er et typisk tegn på en defekt termisk shunt.
Spar dig selv for mere bøvl, og køb en rigtig ladeventil og så skrot både termiske shunt
- Areal: 200
Ja kan jo læse herinde at den ventil jeg har ikke score mange point.
Det underlige er vvs experten næstved anbefalet den kontra den dyre.
Må indrømme pt. at skulle skille hele mit fyr setup og skifte den lige i denne tid har jeg ikke meget lyst til
- Stoker Pro Engel
- Tilmeldt: 21 maj 2011 08:24
- Senest aktiv: -
- Har takket: 1385 gange
- Blevet takket: 800 gange
Nok fordi de tjener mere på dén, end den anden.Allan johansen skrev:Ja kan jo læse herinde at den ventil jeg har ikke score mange point.
Dem der vvs "experter"
- Stoker VIII
- Tilmeldt: 20 jun 2010 18:40
- Senest aktiv: 21 jun 2025 12:32
- Mit fyr: Benekov R25 linux
- Areal: ca 200 privat+ 600
- Brændsel: træpiller
- Fremviser gerne i postnummer: 7430
- Årligt forbrug: 10-15
- Geografisk sted: Midtjylland
- Har takket: 3 gange
Tjae du er ikke den eneste, som ikke har fået den rigtige shunt første gang på din akku-tank. Det hedder enten en ladeventil eller en 3-vejs termisk shunt på shunt rør og indløb fra akkumuleringstanken.
Koldt vand er altid tungt og derfor skal du ha en ventil, der begrænser indløb af det kolde indeløb i kedlen og sikre shunten fungerer.
Den normale shunt ventil holder ikke det kolde vand tilbage fra din tank og lagdelingen i din tank fungerer derfor ikke.
Resultatet af manglende 3-vejs shuntventil /ladeventil er en kedel, der rådner op i løbet af en kort årrække og dårlig forbrændning...
- Areal: 200
Mener nu også det er en den rigtig ventil jeg har altså en termisk der ikke lukker mindre end 60 grader varmt vand tilbage til fyrret
http://www.stovesonline.co.uk/wood_burn ... alves.html
- Redaktør
- Brændsel: Bøg
Ja, det er den rigtige
Der findes bare en meget bedre løsning, den er du blevet anbefalet herinde.
Hvad du gør ved dit problem er op til dig selv. Men problemet løser ikke sig selv.
Så fat mod, bid i det sure æble, op med mulvarpen og gør det rigtige.
Et par timer eller tre med en gevindskærer og et par rørtænger, så er det på plads.
Hvis du opdaterede din profil kan det være det viser sig du bor i nærheden af en stokerpro gentleman der tilbyder at assistere dig i operationen.
- Tilmeldt: 02 feb 2012 02:07
- Senest aktiv: -
- Areal: 170
- Brændsel: piller
- Har takket: 15 gange
- Blevet takket: 53 gange
beskrivelsen af problemet udelukker ikke at det også kunne være en forbruger som smider høj temp tilbage i retur og ødelægger lagdelingen. det kunne fx være vvb der er synderen
- Areal: 200
Ja men nu får den i første omgang en ny termostat så må den få en ventil til sommer hvor man ikke er så afhængig af varmen
- Areal: 200
