Ekstern snegl
Knuddi41
11
Tilmeldt: 20 okt 2013 09:30
Areal: 233
Dagligt forbrug: 45
Årligt forbrug: 12
Ekstern snegl
Indlæg af Knuddi41 »
Hej med jer.
I nat gik det så galt. :x
Ekstern snegl havde kørt fast, ikke smart når den sidder i 4 tons træpiller.
Jeg kunne se at det havde pakket sig i motor enden, er det noget som sker tit, eller skal jeg have en kraftigere gear på kW?
Det er en 2 meter snegl jeg har, kan ikke se kW på motor.
Årligt forbrug: 3400 kg.
Har takket: 88 gange
Blevet takket: 299 gange
Ekstern snegl
Indlæg af pille bruger »
Knuddi41 skrev:Hej med jer.
Tag gerne et foto at opstillingen, så er det nemmere at se en løsning.
Knuddi41
11
Areal: 233
Dagligt forbrug: 45
Årligt forbrug: 12
Ekstern snegl
Sådan ser det ud.
T-mek
Tilmeldt: 21 jul 2013 15:13
Areal: 160 + 60 i værksted
Brændsel: 8mm træpiller
Har takket: 44 gange
Blevet takket: 92 gange
Ekstern snegl
Indlæg af T-mek »
Knuddi41 skrev:Sådan ser det ud.
Hænger snegl næsten vandret eller er det billedet der snyder ??
For stor stigning på snegl kan være et problem, men måske også for lidt stigning ?? Ved det ikke, for har ikke prøvet.
Super placering af en stol i fyrrummet, lige foran dyret... icon_cheesygrin.gif
/ Christian
Knuddi41
11
Areal: 233
Dagligt forbrug: 45
Årligt forbrug: 12
Ekstern snegl
Snegl ligger kun i 25 grader. Og stol. Det er når vi holder fyr møde. Det sker ret tit.
Ekstern snegl
Er der meget smuld ?
Løsningen er måske tilsætning af lidt olie.
Knuddi41
11
Areal: 233
Dagligt forbrug: 45
Årligt forbrug: 12
Ekstern snegl
Der sad en kage oppe ved motor enden. Vendte snegl rundt og fik det fri med en skruetrækker. Ligesom smuld var kørt forbi udfalds hullet og pakket sig i motor enden. Underligt
xkfc
Ekstern snegl
Indlæg af xkfc »
Er sneglen original, eller er den "tunet" så kernen er fyldt ud?
Piller burde slet ikke kunne køre forbi nedfaldshullet, og jeg vil heller ikke mene at smuld burde køre forbi. Det eneste jeg kan forestille mig er at hvis der tilsættes olie så kan det måske fedte til, så det klistrer sammen.
Men at hældningen kun er 20° i stedet for de anbefalede 45° kan måske også have en betydning.
Mvh. Kenneth
Knuddi41
11
Areal: 233
Dagligt forbrug: 45
Årligt forbrug: 12
Ekstern snegl
Jo olie har jeg tilsat. Måske det er problemet. Det giver jo en form for klister.
Ekstern snegl
Knuddi41 skrev:Jo olie har jeg tilsat. Måske det er problemet. Det giver jo en form for klister.
Så har du givet alt for meget olie.
Der skal bruges 1 dl. pr 200 Kg piller
Tilbage til "Woody Pillefyr"
