Stereo til mono
Martin2
Tilmeldt: 28 jan 2011 09:40
Senest aktiv: 12 mar 2014 18:02
Mit fyr: Scotte 10 kw
Areal: 189+70
Fremviser gerne i postnummer: 5631
Stereo til mono
Indlæg af Martin2 »
Halløj!
De tre ledere fra et stereo jackstik vil jeg gerne reducere til to ledere: signal+jord. Ganske enkelt ved at lodde de to signalledere sammen, således at der kun er monosignal. Signalet kommer fra en mobiltelefon, og skal gennem et 5-benet dinstik ind i en gammel monoafspiller.
Kan mobiltelefonen tage skade, da det jo er en kortslutning af de to signalledere?
Venlig hilsen Martin
Slettet 15549
Senest aktiv: -
Stereo til mono
Indlæg af Slettet 15549 »
Martin2 skrev:Halløj!
Kan du ikke vælge at afspille i mono på din mobil
Martin2
Areal: 189+70
Stereo til mono
Indlæg af Martin2 »
Har prøvet, men det kan mobilen desværre ikke.
Slettet 15549
Senest aktiv: -
Stereo til mono
Martin2 skrev:Har prøvet, men det kan mobilen desværre ikke.
Øv jeg ved faktisk heller ikke om den gør det i lydudgangen eller det kun er på mobilen
En iphone kan spille mono men måske er den løsning lidt for dyr :-)
T-mek
Tilmeldt: 21 jul 2013 15:13
Senest aktiv: 24 aug 2025 20:31
Areal: 160 + 60 i værksted
Brændsel: 8mm træpiller
Har takket: 44 gange
Blevet takket: 92 gange
Stereo til mono
Indlæg af T-mek »
Forbind ikke højre og venstre kanal direkte sammen, der skal lidt impendans tilpasning til.
Sådan her:
/ Christian
Martin2
Areal: 189+70
Stereo til mono
Indlæg af Martin2 »
Det der linedans ser lidt indviklet ud. Hvad gør man rent praktisk?
Kjeld P
Stoker IX
Stoker IX
Tilmeldt: 27 nov 2011 19:16
Senest aktiv: 17 dec 2017 23:55
Mit fyr: Biomax 16
Areal: 185
Brændsel: Piller og solskin
Dagligt forbrug: 0
Årligt forbrug: 0,4T
Geografisk sted: Øst Jylland
Stereo til mono
Indlæg af Kjeld P »
Det vigtigste er at have 470ohm i serie (forlængelse) af hver signal-leder inden sammenlægningen...ellers er der mulighed for beskadigelse. Hvorfor vil du have mono?
Nu med tre Panasonic Inverter varmepumper...assisteret af pillefyr hvis det bliver rigtig dejlig koldt.
T-mek
Stereo til mono
Indlæg af T-mek »
Martin2 skrev:Det der linedans ser lidt indviklet ud. Hvad gør man rent praktisk?
Sorry, men det kan ikke blive ret meget mere simpelt.
Før dine signal kabler ind i en lille box og placer de 3 modstande i den som vist på tegning.
2 stk. 470 ohm modstande i serie med stereosignalet og 1 stk. 20K-ohm fra monosignalet til stel.
/ Christian
Martin2
Areal: 189+70
Stereo til mono
Indlæg af Martin2 »
Tak, nu er jeg med.
Grunden til at jeg vil have mono er, at jeg i mit værksted har en gammel monoafspiller. Det er nemt at få den til at spille, men den gør det jo kun med een kanal.
Martin2
Areal: 189+70
Stereo til mono
Indlæg af Martin2 »
Nu har jeg ledt efter modstande - nogle har en W-værdi. Hvad er det?
