Motor til gear/snegl er holdt op med at køre
Spørgsmål vedr. Goliath samt det tilbehør der laves til Goliath Stokerfyr
KHN
Tilmeldt: 18 jan 2014 10:59
Indlæg af KHN »
Jeg er den heldige ejer af et Goliath 18-25Kw stoker fyr, som indtil videre har kørt upåklageligt. Ind til nu.
Motoren til gearet/sneglen er holdt op med at køre, både ved automatisk kørsel, og manuel kørsel.
Min første indskydelse var først at nu er motoren eller gearet gået sig en tur. Men det ser ud til at fungere.
Næste indskydelse, får motoren strøm. Og hvad jeg lige kan se ved hjælp af multimeteret, så er der ingen spændig.
Er der nogle herinde som har oplevet noget lignende, eller har et godt foreslag til problemet ????
Mvh. KHN
T-mek
Tilmeldt: 21 jul 2013 15:13
Areal: 160 + 60 i værksted
Brændsel: 8mm træpiller
Har takket: 44 gange
Blevet takket: 92 gange
Indlæg af T-mek »
KHN skrev:Hej
Mvh. KHN
Nu kender jeg ikke lige fyret...
Men er der strøm til styring ?
Er overkogssikring evt. koblet ud ?
Der kunne sidde et motorværn der er koblet ud ?
Der kunne være en sikring på motorudgang der er smuttet ?
Kører sådan et fyr på 230V eller 400V ?
/ Christian
LarsHS
Stoker Pro Sponsor
Stoker Pro Sponsor
Tilmeldt: 25 feb 2007 09:07
Mit fyr: Goliath 18 Kw
Areal: 170 m2
Årligt forbrug: 6 ton +1000 L olie
Geografisk sted: 25 km. øst for Esbjerg
Indlæg af LarsHS »
Hej KHN.
Jeg har haft samme problem med mit, i øvrigt, godt fungerende goliath 18 kw pillefyr.
I mit tilfælde var det relæet på printpladen i styringen der var defekt.
Jeg købte et nyt Omron relæ hos RS-online på nettet. Varenummeret er 4349315.
Det skulle så bare loddes på printet. Dette er gjort uden problemer.
Det kan også være lågekontakten der er defekt. Men det har du vel kontrolleret??
http://dk.rs-online.com/web/p/relaeer/4 ... 4E4F4E4526
Lars Hovgaard
KHN
Indlæg af KHN »
Hej Lars
Du har ret det er relæet på printpladen i styringen som er defekt. Forsøgte med fejlsøgning bagfra og kom frem til at der ikke var spænding på "P1" på styreboksen der sidder bag betjeningspanelet. Hvis jeg så med håndtaget af en skruetrækker bankede på boksen med manuel betjening af sneglen aktiveret, så kunne jeg godt få den til at køre. Men kun kortvarig.
Så jeg må bide i det sure æble og købe en ny. Kan købes hos VVS-eksperten til den nette sum af 2355,50,-
Fandt desuden en monteringsvejledning/konvertering fra gammel til ny udgave af styreboksen på nettet.
Se link
http://www.vvs-experten.se/upload/nygek ... 190112.pdf
Desuden mange tak for hjælpen alle sammen :) :) :)
Mvh. KHN
T-mek
Indlæg af T-mek »
KHN skrev:Hej Lars
Se link
Mvh. KHN
Har du kontrolleret om der skulle være en dårlig lodning på ben til det relæ ?
Ellers kunne det vel svare sig at udskifte det, med mindre at du alligevel gerne vil have en ny model styring.
/ Christian
KHN
Indlæg af KHN »
Kunne godt være man lige skulle kigge lodningerne efter. Ellers kunne det da godt være at man skulle prøve at skift relæet ud først. Det er da helt sikkert det billigste.
T-mek
Indlæg af T-mek »
KHN skrev:Kunne godt være man lige skulle kigge lodningerne efter. Ellers kunne det da godt være at man skulle prøve at skift relæet ud først. Det er da helt sikkert det billigste.
:great:
/ Christian
Lau
Tilmeldt: 16 sep 2007 16:39
Mit fyr: MGM Junior
Areal: 135 rimelig iso.
Årligt forbrug: 3600 kg
Geografisk sted: Vejen (",)
Har takket: 23 gange
Blevet takket: 14 gange
Indlæg af Lau »
Halløj, jeg havde samme problem, engang tilbage i tiden.
Se min tråd om emnet, der er også nævnt hvilket relæ der skal bruges, det er meget nemt arbejde.
viewtopic.php?f=20&t=3446&hilit=+Relæ
KHN
Indlæg af KHN »
Hej allesammen
Case closed.
Fik mit relæ fra RS-online idag. 141,25 danske kr., og så var det bare at gå igang.
Loddekolbe, tinsuger. Ud med den gamle i med den nye, print på plads. Montere hele
molevitten på dens plads. I med stik og ledninger. Starte fyret op, og vupti så er der varme igen. :great: :great: :great:
Mange tak for hjælpen allesammen fem stjerner herfra til jer alle
Mvh. Kenny alias KHN
Lau
Mit fyr: MGM Junior
Indlæg af Lau »
Selvgjort er velgjort! Dejligt du har noget varme igen (",)
Tilbage til "Goliath Stoker"
