Hej Forum
Jeg har et nyt Woody pillefyr og det kører rigtig fint men lyssensoren opfører sig mærkeligt. Jeg har lige opdateret til nyeste firmware version og den opfører sig stadigvæk mærkeligt. Går man ind og kigger på grafen kører den op og ned i noget der ligner en sinuskurve, hvilket ikke på nogen måde stemme overens med, hvordan flammen opfører sig i samme tidsrum. står man og betragter lux værdien samtidig med der er fuld flamme kører den også op og ned, til trods for der at der konstant er flamme.
Det må der være en af følgende årsager til. Enten er måleren defekt men det tvivler jeg på da den som sagt kan måles lys. Eller også er det en softwarefejl, hvor man behandler data fra måleren forkert. Eller også er det en konstruktionsfejl der gør at måleren sidder placeret forkert og derfor ikke har rigtigt udsyn til flammen.
Nogen der har samme oplevelse?
Lux måler på Woody fyr.
- Stoker VII
- 11
- Tilmeldt: 22 okt 2013 10:48
- Mit fyr: Woody m. v10 styring
- Areal: 269
- Fremviser gerne i postnummer: 5700
- Dagligt forbrug: 45 kg
- Årligt forbrug: 8,5 ton
- Har takket: 2 gange
- Blevet takket: 5 gange
https://stokercloud.dk/v3/#/dieselpower/main-page
Pillefyr: 16kW Woody
Hus: 269 kvm
Pilleforbrug: Ca 8,5 ton.
Hus: 269 kvm
- Tilmeldt: 21 jul 2013 15:13
- Areal: 160 + 60 i værksted
- Brændsel: 8mm træpiller
- Har takket: 44 gange
- Blevet takket: 92 gange
whocarez52 skrev:Hej Forum
Mener der er mulighed for at justere lys-sensorens følsomhed i V.10, det kan måske afhjælpe problemet.
/ Christian
Hvis du har version 46.7 kan du sætte lysmåleren til max følsomhed i styringen. det hjælper ;-)
- Stoker VII
- 11
- Areal: 269
Det prøver jeg men synes stadig ikke det giver mening... :-)
Hus: 269 kvm
Hus: 269 kvm
Peger føler rigtigt hen imod bålet og er føler skubbet langt nok ind ?whocarez52 skrev:Det prøver jeg men synes stadig ikke det giver mening... :-)
/ Christian
- Stoker VII
- 11
- Areal: 269
Det er jeg nogenlunde sikker på, har prøvet at have den ude et par gange...
Hus: 269 kvm
Hus: 269 kvm
