ekstern snegl vil ikke køre
Sumos
11
Tilmeldt: 07 jan 2014 22:58
Mit fyr: Woody BS mini 16kw
Areal: 218
Fremviser gerne i postnummer: 5672
Dagligt forbrug: 25
Geografisk sted: 5672 Broby
Indlæg af Sumos »
Hej gutter
Jeg har idag fået mit 16KW woody BS mini op og køre, men nu vil sneglen ikke køre piller frem, har prøvet at tvangskøre men den drejer stadig ikke. Skal jeg virkelig tage alle pillerne ud?
DBS
Tilmeldt: 17 mar 2013 17:02
Mit fyr: 8Kw Scotte VP / 16Kw Scotte pillefyr
Areal: 218m2+36m2 kælder
Brændsel: 8mm
Årligt forbrug: 5,8ton
Geografisk sted: Silkeborg
Har takket: 16 gange
Blevet takket: 25 gange
Indlæg af DBS »
Du kan selfølgelige finde et kabel med stikprop på for at se om den så kører, det kunne jo være at det var styringen det er galt med.
Det er et kendt trick, at man putter 1 dl olie i magayinet for hver 200kr piller, grundet at der kommer smuld i sneglen, men som jeg forstår det, har du ikke rigtigt kørt nogle piller endnu ?
Knuddi41
11
Tilmeldt: 20 okt 2013 09:30
Areal: 233
Dagligt forbrug: 45
Årligt forbrug: 12
Indlæg af Knuddi41 »
Smuld i motor enden. Drej snegl og få det fri med en skrue trækker gennem hullet på slange studs
T-mek
Tilmeldt: 21 jul 2013 15:13
Areal: 160 + 60 i værksted
Brændsel: 8mm træpiller
Har takket: 44 gange
Blevet takket: 92 gange
Indlæg af T-mek »
Knuddi41 skrev:Smuld i motor enden. Drej snegl og få det fri med en skrue trækker gennem hullet på slange studs
Arrh, han skriver det er kommet op og køre i dag, så kan det vel ikke allerede være smuld.
Kunne bedre tænke mig at vide om snegl på noget tidspunkt har kunne køre eller slet ikke...?
/ Christian
Knuddi41
11
Areal: 233
Dagligt forbrug: 45
Årligt forbrug: 12
Jo sandt nok. Jeg bøvler fortiden med røg i fyrrum. Tror det er skorsten som vind slår ned i og mangler aftræk.
T-mek
Indlæg af T-mek »
Knuddi41 skrev:Jo sandt nok. Jeg bøvler fortiden med røg i fyrrum. Tror det er skorsten som vind slår ned i og mangler aftræk.
Sådan noget kan godt drille...
Vejr + vind forhold, højde på skorsten og beliggenhed kan alt sammen have meget at sige.
/ Christian
xkfc
Indlæg af xkfc »
Mangler der et stykke værktøj der har været brugt under installationen? Det ville desværre ikke være første gang det er sket. :oops:
Det er bøvlet at tømme tanken, det kan alle der har gjort det, skrive under på, så jeg ville få en el kyndig med et måle instrument, til at checke at der kommer strøm på motoren, og at kondensatoren er ok.
Mvh. Kenneth
HR LUCCA
Tilmeldt: 11 dec 2012 19:31
Areal: 121 m2
Geografisk sted: Slagelse
Har takket: 14 gange
Blevet takket: 47 gange
Indlæg af HR LUCCA »
xkfc skrev:Mangler der et stykke værktøj der har været brugt under installationen? Det ville desværre ikke være første gang det er sket. :oops:
Mvh. Kenneth
Man kan godt klare sig uden måle indstrument , en 220 volt pære over udgangen til sneglen og sætte den til at lave en 6 min afvejning , så ved man om det er styringen eller sneglen ,man kan også afmontere ledningen til sneglen og prøve og sætte strøm til den :wink:
Årligt forbrug: 3400 kg.
Har takket: 88 gange
Blevet takket: 299 gange
Indlæg af pille bruger »
Og den nemme løsning er at tage ledningen til rensemekanikken og sætte den i sneglen og en stikkontakt.
Sumos
11
Areal: 218
Dagligt forbrug: 25
Indlæg af Sumos »
Nu skal i høre, jeg kunne mærke at sneglen ikke sad ordentligt fast på motoren. Så tog derfor boremaskinen og tog de popnitter ud der holder sneglrøret, og ganske rigtigt så var den lille penolskrue ikke spændt. Derfor borede jeg et hul over udløbet så jeg i fremtiden kan komme til penolskruen og skal have det sat fast om lidt. Håber sgu vi får varme i huset idag, det er fandme koldt
Tilbage til "Woody Pillefyr"
