Jeg synes, at røggas temperatur på mellem 140 og 185 grader er for meget. Jeg har en ny og effektiv skorsten med regulator der er sat til 15 hps(tror jeg det hedder) Jeg har åbnet for renselemmen i bunden af skorstenen, og endelig har jeg justeret blæseren ned i alle trin så den går fra 31 til 35; men alligevel er der høj røggas temperatur. Jeg har også forsøgt at "snyde" ved at sætte brændværdien af pillerne lidt op, stadig uden held.
Hvilken røggas temperatur har i andre på en almindelig dag, uden stormvejr ?
Er der et godt råd til hvordan jeg sænker røggas temperaturen til noget i retning af 110 til 130 grader?
Hilsen Alte
Røggas temperatur
- Stoker II
- Tilmeldt: 29 mar 2012 10:31
Røggas temperatur
Der er monteret træk stabilisator, og der er trukket og i øvrigt fejet i kedlen med messing børste.
Hvilken temperatur har du?
Hilsen Alte
Hilsen Alte
Røggas temperatur
ml 100 og 150 ca - men jeg har et helt andet pillefyr. Så vi må se om der er nogen mgm-folk som vil dele lidt ud af deres egne erfaringer.
- Stoker XII
- Tilmeldt: 16 sep 2007 16:39
- Mit fyr: MGM Junior
- Areal: 135 rimelig iso.
- Fremviser gerne i postnummer: 6621
- Årligt forbrug: 3600 kg
- Geografisk sted: Vejen (",)
- Har takket: 23 gange
- Blevet takket: 14 gange
Røggas temperatur
Ohøj, ved ikke om mit fyr kan bruges til noget som helst, da det er en MGM junior - og den har 80 mm røgrør..
Ved lav ydelse, i kontinuerlig drift, har den en røggastemperatur på 90-105 grader og i høj drift omkring 130-150 grader.
Men du skal have i tankerne at der er meget forskel på hvor røgtemperatur måles.
På en MGM måles temperaturen lige over de interne røgrør i kedlen, på andre fyr måles røggassen op til 50 cm væk fra fyrets afgang, hvor temperaturen er væsentligt lavere..
På min 10 kw junior, står min røgsuger på 36 lav og 40 høj.. Syntes jeg at huske..
Når mit fyr kører kontinuerligt er min røgtemp noget lavere, end ved timerkørsel.
Hvis mængden af "piller ved opstart" er for høj, er røggastemperaturen noget højere, det første stykke tid..
- Stoker XI
- Tilmeldt: 06 aug 2012 08:54
- Blevet takket: 65 gange
Røggas temperatur
Hej Alte
Det kan ikke anbefales at stille røgsuger på mindre end 33, hvad står din snegl ydelse til, hvor stor er din kedel, er det en Kasse 3 eller en klasse 5 model, er dit røgtermometer blevet kalibreret ? Stil TS på mindste mulige værdi.
Hilsen Karsten
Hilsen Karsten
Hilsen Karsten
Tekniker hos MGM-pillefyr.dk
Bestyrer af biostoker.dk
- Stoker II
Røggas temperatur
Hej Karsten,
Så er røgsug sat til min 33,snegl ydelse 280 g/min i en klasse 3 kedel.
Røgtermometer har jeg ikke pillet ved, og TS er på 10
Hilsen Alte
Hilsen Alte
- Stoker II
Røggas temperatur
Hej alle MGM'ere
Jeg har stadig en røggas temperatur på 140 til 185 grader (steget lidt ved at øge røgsug fra 31 til 33)
Hvilken temperatur har du, normalt?
Jeg vil så gerne have noget at sammenligne med, fra samme fyrtype.
Hilsen Alte
Hilsen Alte
