indstilling af ur fra sommertid til vintertid
spj38
Tilmeldt: 22 jan 2014 19:36
Indlæg af spj38 »
hejsa jeg har bs1016 10kw og har detter her VERSION 7 STYRING men hvordan sætter man fra sommertid til vintertid.
Årligt forbrug: 3400 kg.
Har takket: 88 gange
Blevet takket: 299 gange
Indlæg af pille bruger »
spj38 skrev:hejsa jeg har bs1016 10kw og har detter her VERSION 7 STYRING men hvordan sætter man fra sommertid til vintertid.
Sæt den på nettet, så ser det automatisk.
spj38
Indlæg af spj38 »
vil den så ikke opdater software i den ??
DBS
Tilmeldt: 17 mar 2013 17:02
Mit fyr: 8Kw Scotte VP / 16Kw Scotte pillefyr
Areal: 218m2+36m2 kælder
Brændsel: 8mm
Årligt forbrug: 5,8ton
Geografisk sted: Silkeborg
Har takket: 16 gange
Blevet takket: 25 gange
Indlæg af DBS »
Den opdatere kun software, hvis du selv vælger at den skal gøre det :wink:
spj38
Indlæg af spj38 »
skal jeg bruge et program for at indstil uret eller ? har prøvet at sætte min pc til men der sker ikke noget hjælp :-(
J-B
Tilmeldt: 27 feb 2012 10:28
Areal: 85 Kvm
Brændsel: Varga træpiller
Årligt forbrug: 3.222,4kg.
Geografisk sted: Thorup Mors
Har takket: 50 gange
Blevet takket: 39 gange
Indlæg af J-B »
Du skal sætte den til din router, så den har forbindelse til internettet, så opdaterer den tiden automatisk.
spj38
Indlæg af spj38 »
jeg kan ikke bare sætte den til min bærbar pc som har trådløst net ??
J-B
Areal: 85 Kvm
Indlæg af J-B »
Nej, den skal direkte til en router med kabel.
spj38
Indlæg af spj38 »
ævvvvvvvv der er squ forlangt over til mit fyr så
HeineJepsen
Tilmeldt: 09 mar 2013 11:22
Mit fyr: Scotte 10kw Blackstar
Brændsel: Barlinek eco
Fremviser gerne i postnummer: 8722
Dagligt forbrug: 15
Årligt forbrug: 3
Har takket: 2 gange
Indlæg af HeineJepsen »
spj38 skrev:ævvvvvvvv der er squ forlangt over til mit fyr så
Powerline adaptor i en stikkontakt ved fyret og en ved routeren så er du kørende (hvis altså ikke der er mega langt)
Scotte BS1016 10 kw, kompressorrens, Isokern skorsten med TS. Hus 150 m2 heraf 120 opvarmet med pillefyr, 70 m2 gulvvarme resten med radiatorer. 8 kw Znshine solceller på taget, med en Danfoss TLX 8 pro inverter efter. Morsø 2140 brændeovn.
Tilbage til "Woody Pillefyr"
