Fibernet
Senest aktiv: i går 22:33
Areal: 190 +værksted 130
Brændsel: Estonia
Dagligt forbrug: ca 8-30
Årligt forbrug: ca 5-6
Har takket: 105 gange
Blevet takket: 292 gange
Fibernet
Indlæg af thy »
Hvilken router er bedst til trådløs og kabling, går ud fra det er bedst at gå gennem router også med kablerne.
Gerne noget der er nemt at sætte op/ nemt lige at få hjælp til da det er lidt sort snak for mig. :oops:
Glæder mig skulle komme i næste uge. 60/60 mon ikke det kan mærkes kommer fra ustabil 2/0,5 :great:
WoodyHugo
Tilmeldt: 30 jan 2013 17:03
Senest aktiv: 07 jul 2020 19:46
Areal: 150m2(115 opvarmet)
Årligt forbrug: 3150 kg
Har takket: 2 gange
Fibernet
Indlæg af WoodyHugo »
thy skrev:Hvilken router er bedst til trådløs og kabling, går ud fra det er bedst at gå gennem router også med kablerne.
Fik fiber for godt et år siden og fibermanden monterede en box med indbygget router, for at bruge denne router kommer der et tillæg på nogle få kr pr mdr og de er givet godt ud . Brugte min egen gl router til at starte med, men det bruger jo strøm og tabte styrke så valgte at betale det x-tra tillæg og det virker rigtig godt ,har en 50/50 og ingen tab i styrke, kom fra en 4/2 på tynde ledninger
Kjeldsen
Tilmeldt: 31 jul 2012 16:47
Senest aktiv: 22 nov 2018 19:08
Mit fyr: Scotte 16 kW m/ BS1016
Areal: 293
Brændsel: Barlinek
Fibernet
Indlæg af Kjeldsen »
Mange anbefaler en ASUS RT-N66U. Den kan du finde en test af her: http://hwt.dk/Test/22678/Asus-RT-N66U-N-Router og pris her: http://www.edbpriser.dk/router/asus-rt- ... 03624.aspx
Du kan eventuelt få en opdateret model ( http://www.edbpriser.dk/router/asus-rt- ... 32794.aspx ) af ovenstående med trådløs 802.11ac-understøttelse, hvis du har nogle helt nye enheder der understøtter denne teknologi. Ellers er du meget godt stillet med en RT-N66U.
Brændsel: Estonia
Fibernet
Indlæg af thy »
Takker. Trode netgear var toppen.
Hvis energifyn har en router med så tar jeg nok den så kan de jo hænges lidt op på fejl hvis det driller
WoodyHugo
Har takket: 2 gange
Fibernet
thy skrev:Takker. Trode netgear var toppen.
Det er denne her jeg har , PacketFront :
Brændsel: Estonia
Fibernet
Indlæg af thy »
Hmm trode ikke der var trådløs i den. Tror efter hjemme side det bliver sådan en de sætter op.
gulvmand
Tilmeldt: 07 feb 2012 12:15
Senest aktiv: 01 jan 2019 12:48
Mit fyr: Atmos Dc 25
Areal: 146 m2
Brændsel: Pind, blandet
Fremviser gerne i postnummer: 4160
Dagligt forbrug: 1 til 2 bør fuld
Geografisk sted: Herlufmagle
Fibernet
Indlæg af gulvmand »
http://www.asus.com/Networking/RTN16/
Jeg bruger denne til fiber, 50/50.
WoodyHugo
Har takket: 2 gange
Fibernet
thy skrev:Hmm trode ikke der var trådløs i den. Tror efter hjemme side det bliver sådan en de sætter op.
Der er router i den jeg har , men har været energifyns hjemmeside og der står ved alle de forskellige boxe der er at man skal sætte router på :|
pendec
Senest aktiv: -
Fibernet
Indlæg af pendec »
seas-nve og andre har vist valgt at slå den trådløse del fra i boksen, men den kan godt fungere med 1to1 forbindelse, altså at 1 pc tilsluttes direkte til den boks, og man er på nettet. sådan er det i hvert fald hernede på Lolland hvor seas-nve har de bokse sat op.
ellers skal kabel sættes i router WLAN port, og alt vil ellers være som før.
Brændsel: Estonia
Fibernet
Indlæg af thy »
pendec skrev: seas-nve og andre har vist valgt at slå den trådløse del fra i boksen, men den kan godt fungere med 1to1 forbindelse, altså at 1 pc tilsluttes direkte til den boks, og man er på nettet. sådan er det i hvert fald hernede på Lolland hvor seas-nve har de bokse sat op.
Mon ikke TDC vil have den retur :D
