Hejsa, noen som har prøvet at isolere 50 mm indvendigt, der er mursten yderst og 75 mm isolering i væggen og derefter 10 cm letbeton.
vil det hjælpe på varmeregning hvis man gjorde dette...
Mvh Ulrik
Indvendigt isolering med gips med 50 mm isolering
- Stoker II
- Tilmeldt: 04 jun 2012 21:30
- Senest aktiv: 14 dec 2016 16:09
- Stoker XIV
- Tilmeldt: 14 nov 2011 22:38
- Senest aktiv: 05 dec 2019 10:47
- Mit fyr: Scotte 20 KW
- Areal: 400 m2
- Fremviser gerne i postnummer: 6780
- Dagligt forbrug: 45 kg / 3 kg
- Årligt forbrug: 8 tons
Jeg har gjort det i nogle rum, og det hjælper gevaldigt på komforten og lidt på varmeregningen. Det var så godt nok på en massiv mur uden isolering i forvejen.
- Stoker XII
- Tilmeldt: 19 feb 2009 07:50
- Senest aktiv: 21 apr 2022 17:21
- Mit fyr: Bio 18
- Areal: 133m2.
- Dagligt forbrug: 25kg
- Årligt forbrug: 6tons
- Geografisk sted: Erslev på Mors
Jeg har det i et rum. forsætter med det til andre når de skal renuveres. den hjælper utrolig meget her. men det var også fra uisoleret gulv og væg.
Bio 18 med hjemme bygget snegl
Gratis oprativsystem www.ubuntudanmark.dk
Mit system PT.
viewtopic.php?f=19&t=6292
Mit system PT.
- Stoker IV
- Tilmeldt: 27 nov 2012 23:53
- Senest aktiv: 10 okt 2016 23:39
- Mit fyr: MGM Junior 2013 model
- Areal: 128
- Brændsel: 8mm Piller
- Dagligt forbrug: 16kg
- Geografisk sted: Frederikshavn
- Har takket: 4 gange
Hej - prøv at google lidt på indvendig isolering - det anbefales ikke ret tit - det kan udvikle sig rigtig grimt i forhold til skimmelsvamp m.m. - den rigtige / bedste vej er udvendig isolering .. skal selv til det med sokkel isolering - men er i tvivl om jeg skal bruge batts eller styrolit...
Så skal du ikke bekymre dig om din dampspærre skulle være utæt, om der skulle opstå kondens inden bag gipsvæggene..osv osv ...
Go Weekend ....
___________________________
Nu med grillbakke luftsolfanger:
viewtopic.php?f=121&t=22432
- 10
- Tilmeldt: 24 sep 2014 15:47
- Senest aktiv: 06 jul 2016 13:38
- Mit fyr: Attack DPX Profi 25 KW
- Areal: 150
- Brændsel: Blandet løvtræ
- Geografisk sted: Årre
Jeg kan varmt anbefale udvendig isolering, med styrolit! Det er godkendt til enfamiliehuse i 1½ plan. dog skal der mod udhæng anvendes rockwool strimler. Med styrolit kan du nøjes med en mindre tykkelse, og pladerne er lettere at håndtere. Du bør nok også overveje hvilket slutprodukt du vil anvende (maling).
Mvh Kim
Mvh Kim
- Stoker XVIII
- Tilmeldt: 13 okt 2009 22:03
- Senest aktiv: 01 dec 2022 23:22
- Areal: 200kvm+ 60kvm
- Dagligt forbrug: 30,8
- Årligt forbrug: 6 tons
- Geografisk sted: 8830 Tjele
- Har takket: 22 gange
- Blevet takket: 12 gange
Kan du lige uddybe den løsning?Kim Arp skrev:Jeg kan varmt anbefale udvendig isolering, med styrolit! Det er godkendt til enfamiliehuse i 1½ plan. dog skal der mod udhæng anvendes rockwool strimler. Med styrolit kan du nøjes med en mindre tykkelse, og pladerne er lettere at håndtere. Du bør nok også overveje hvilket slutprodukt du vil anvende (maling).
Mvh Kim
- Stoker XV
- Tilmeldt: 18 sep 2012 12:19
- Senest aktiv: 14 dec 2017 13:09
- Mit fyr: Atmos D14P/Iwabo Villa S2
- Areal: 212+70
- Brændsel: Stampemøllen
- Dagligt forbrug: 16 kg pr. døgn
http://styrolit.dk/home/facadeisolering/
De har en model, der blot skal pudses når den er monteret udvendig...
/AJU
Atmos D14P med påmonteret Iwabo Villa S2 og 750l træpiller i Mafa Midi silo fremvises gerne
- Stoker XVIII
Nårh jaja men det er sørme da også lige lidt mere omstændigt end at male....Ugelvig skrev:http://styrolit.dk/home/facadeisolering/
- 10
- Areal: 150
Jeg uddyber gerne
Man limer plader/batts op med en mørtel/klæber, derudover skal der anvendes dyvler til forankring, der armeres med net og puds, derefter kan der males med forskellige produkter.
Jeg vil anbefale en silikone facademaling.
Vi anvender primært produkter fra Caparol i mit firma. Det skyldes rigtig gode erfaringer med produktet både hvad angår holdbarhed og udseende.
Mvh Kim
Mvh Kim
- 10
- Areal: 150
Et godt råd! Hold dig fra skalflex det ligner lort efter 2 dage
