Slår fra på overkogssikring efter 5 min. drift
SimonR
Tilmeldt: 04 jan 2014 07:16
Indlæg af SimonR »
Hej alle sammen jeg har et problem med mit helt ny woody 16 kw.
Min overkogssikring slukker anlægget efter få minutters drift men fremløbs temperaturen lige uden for kedlen er kun 40 grader.
Mvh. Simon (helt ny)
HR LUCCA
Tilmeldt: 11 dec 2012 19:31
Areal: 121 m2
Geografisk sted: Slagelse
Har takket: 14 gange
Blevet takket: 47 gange
Indlæg af HR LUCCA »
Er du sikker på at temp i kedlen ikke er over 40 grader , det kan være kedeltempretur føler der ikke passer eller forkert føler , du kan afprøve overkog sikringen ,sluk for strømmen , kom noget kogene vand i en kop og lade det køle lidt af og sæt enden af overkog sikringen i vandet , den må ikke slå fra før ca 95 grader , er fyret helt nyt ? er det første gang det er startet ?
Areal: 190 +værksted 130
Brændsel: Estonia
Dagligt forbrug: ca 8-30
Årligt forbrug: ca 5-6
Har takket: 105 gange
Blevet takket: 292 gange
Indlæg af thy »
Kører cirkulationspumpen
Blevet takket: 136 gange
Indlæg af Brandsen »
Installationsvejledningen til Scotte angiver faktisk, at man absolut skal afprøve
overkogssikringen, som også Hr Lucca anfører, inden anlæget tilsuttes.
Metode og procedure er i vejledningen.
Landlyst
Tilmeldt: 13 okt 2009 22:03
Areal: 200kvm+ 60kvm
Dagligt forbrug: 30,8
Årligt forbrug: 6 tons
Geografisk sted: 8830 Tjele
Har takket: 22 gange
Blevet takket: 12 gange
Indlæg af Landlyst »
Ja og når man så afprøver den skal man huske at kontrollere at den at gøre det op af i stedet for så den slår før det koger... For jeg tog jo også og kogte vand og lige lod det gå af kog og det var dumt.... For så kan den nemlig være justeret så lavt at den også slår fra allerede ved 40 grader.... Det gjorde min nemlig... Så taler af "bitter" erfaring....
SimonR
Indlæg af SimonR »
ja fyret er helt nyt og det er første opstart. Jeg har lavet tricket med med el kedelen. Men jeg har en mistanke til min cirkulationspumpe, for min retur temperatur stiger ikke rigtig selvom min cirkulationspumpe køre.
Jeg kigger videre på det imorgen.
Futte
Tilmeldt: 15 feb 2008 17:32
Mit fyr: Scotte 10 Kw, Blackstar, semirens, V 6,7
Årligt forbrug: Ca. 5
Geografisk sted: Syd Fyn, 5771
Indlæg af Futte »
Der kan også være luft i anlægget.
SimonR
Indlæg af SimonR »
Tusind tak for hjælpen alle sammen Fejlen er fundet.... Mine rør er frosne så vandet kan ikke cirkulere. Jeg har 20 m isoleret pex rør som er dybfrosne, så nu er jeg i gang med varme blæser (dog kun på jern rørene) pex rørene kan jo max tåle 90 grader så dem tør jeg sku ikke varme på og de er desuden også isolerede. Jeg har ladet mig for tælle at jeg også kan sætte stelklemmen fra mit svejseværk på i den ene ende af rørene og svejse i den anden. Så strømmen bliver ledt gennem rørene og vandet og på den måde optø vandet.
Årligt forbrug: 3400 kg.
Har takket: 88 gange
Blevet takket: 299 gange
Indlæg af pille bruger »
SimonR skrev:Tusind tak for hjælpen alle sammen Fejlen er fundet.... Mine rør er frosne så vandet kan ikke cirkulere. Jeg har 20 m isoleret pex rør som er dybfrosne, så nu er jeg i gang med varme blæser (dog kun på jern rørene) pex rørene kan jo max tåle 90 grader så dem tør jeg sku ikke varme på og de er desuden også isolerede. Jeg har ladet mig for tælle at jeg også kan sætte stelklemmen fra mit svejseværk på i den ene ende af rørene og svejse i den anden. Så strømmen bliver ledt gennem rørene og vandet og på den måde optø vandet.
Pas meget på den med svejse strøm.
Kald på en prof, det kan være billigere, end at ødelægge rørene.
Pex rør kan du tø ved at blæse ind mellem tomrør og pex rør.
Tilbage til "Woody Pillefyr"
