Fik repareret et eksiterende beton fundament og sokkel i leca her i sommers,som skal bruges til et nyt træhus som skal bygges her til foråret.
Og nu er der et par lodrette revner at se ligesom den her
Indtil videre er jeg ikke voldsomt bekymret, men de skal jo helst ikke blive større. Vil høre hvad i syntes om revnen? Er det en mindre sætningsrevne eller der det noget bygge svind? Til bonusinfo så er leca blokken også revnet.
Hvordan reparere jeg den bedst? Og det er vel klogest at vente til en frostfri periode?
--> Scotte BS 16KW semirens v 6.79, VVB prio <--
Jakob
elpres skrev:Fik repareret et eksiterende beton fundament og sokkel i leca her i sommers,som skal bruges til et nyt træhus som skal bygges her til foråret.
Hvor gammel er soklen? Og er det kun leca der er revnet eller er det også længere ned?
Den del som er under jorden er fra 70' erne, og den øverste leca del er fra sidste år.
Jeg vil tro at revnen går helt ned igennem, dog uden at vide det med 100%
Jakob
Kunne ligne en svind-revne i pudset - Men hvis du siger at leca også er revnet kunne det måske skyldes leca har suget vand og giver sig når det bliver frostvejr.
Du skriver at leca er sat på gammel sokkel - En gammel sokkel kan sagtens arbejde sammen med undergrunden - Det kan en fin pudset lecablok ikke uden at det kan ses.
Mit gamle hus har revner div. steder som åbner og lukker sig, som årstiderne passerer. Det står på gammel sandbund med ikke ret meget sokkel under.
Landlyst skrev:Grav ned og kig når det bliver til at grave igen.... Er der ikke noget graverende så skal du ikke gøre noget vidre...
Tak landlyst for dit svar.
Jeg gik en tur den anden dag i Roskilde for at se på tegl tage, og der lagde jeg mærke til at rigtig mange huse har revner i deres sokkel, så jeg tænker at det er meget normalt at der er lidt "uro" under jorden, der derved kan give lidt revner rundt omkring.
Jeg afventer foråret, og hvordan det ser ud under jorden.
Senest rettet af elpres 26 jan 2014 15:15, rettet i alt 1 gang.
Jakob
Lintz skrev:Kunne ligne en svind-revne i pudset - Men hvis du siger at leca også er revnet kunne det måske skyldes leca har suget vand og giver sig når det bliver frostvejr.
Ja det kan da godt ha noget at gøre med fugt, som du skriver, og måske oz det med at leca er mere "stiv" i det.
Jakob
