blackstar 1016 med semi rens.
kimzacho
Tilmeldt: 29 sep 2012 10:42
Indlæg af kimzacho »
Håber der er nogle der kan hjælpe med mit fyr.. Model Black star 1016 med semi rens og ver. 6,79 chip. og iltstyring. Fyret er mont for ca 1,5 år siden og det første 1/2 år kørte det meget dårligt med stor forbrug og mange sorte piller i skuffen. ( Barlinek 8 mm ) havde vvs montør ude 4 til 5 gange hvorefter han opgav og sendte bud efter en montør fra sanistål.. Montøren afmont, iltstyringen og gav min en ny chip ver 6,79. som skulle mont. ( gl. 6,78 ) og sendte en ny iltstyring og lamda sonde.. Fyret har køret men ikke godt siden. Co 20 til 21 % ved 50 pro og uden iltstyringen er sat til.. Nu er iltstyringen sat i gang og problemet er nu følgene, Ved kalibering låser den sig fast på 26 eller 16 og tilbage igen til 26..og efter opstart ligger ønsket Co på 13% v 50% kørsel
målt Co på ca 11,5%
ønsket blæs på 20 %
målt blæs på 14 %
Og igen en masse piller i skuffen :( ??????????????
Kan man opdatere chipen og hvor. Har været på NBE hjemsiden uden held eller skal jeg har en ny chip... Kan læse at der er mange kloge mennesker her inde så jeg HÅBER der er nogle der ved noget om dette...Mvh
triumph
Stoker XIX
Stoker XIX
Tilmeldt: 02 aug 2011 21:08
Årligt forbrug: 7,2 tons
Har takket: 442 gange
Blevet takket: 473 gange
Indlæg af triumph »
Prøv uden iltstyring, da denne vist generelt skaber flere problemer end den løser
Flunk
Tilmeldt: 02 jan 2007 10:20
Areal: 186 + 160 l VVB
Brændsel: 8 mm Træpiller
Indlæg af Flunk »
Jeg har også forsøgt at få en tilsvarende scotte til at køre med iltstyring, men opgav indtil videre.
Den kører perfekt uden iltstyring.
Smut 25
Tilmeldt: 02 jul 2007 18:24
Areal: 178 dårlig isolering
Brændsel: 6 mm Barlinek..
Årligt forbrug: 7500kg
Geografisk sted: Roerslev Fyn
Indlæg af Smut 25 »
oss mig den samler støv nu og det er den rigtig god til :D
calle
Indlæg af calle »
Det lyder som om, at der er noget billigt iltstyring til salg. Er det rigtigt opfattet ?
HeineJepsen
Tilmeldt: 09 mar 2013 11:22
Mit fyr: Scotte 10kw Blackstar
Brændsel: Barlinek eco
Fremviser gerne i postnummer: 8722
Dagligt forbrug: 15
Årligt forbrug: 3
Har takket: 2 gange
Indlæg af HeineJepsen »
calle skrev:Det lyder som om, at der er noget billigt iltstyring til salg. Er det rigtigt opfattet ?
Det bliver et ja herfra :)
Scotte BS1016 10 kw, kompressorrens, Isokern skorsten med TS. Hus 150 m2 heraf 120 opvarmet med pillefyr, 70 m2 gulvvarme resten med radiatorer. 8 kw Znshine solceller på taget, med en Danfoss TLX 8 pro inverter efter. Morsø 2140 brændeovn.
Blevet takket: 136 gange
Indlæg af Brandsen »
Billigt til salg ? Hvor meget er det mon i danske kroner incl porto ?
calle
Indlæg af calle »
Årligt forbrug: 3400 kg.
Har takket: 88 gange
Blevet takket: 299 gange
Indlæg af pille bruger »
kimzacho skrev:Håber der er nogle der kan hjælpe med mit fyr.. Model Black star 1016 med semi rens og ver. 6,79 chip. og iltstyring. Fyret er mont for ca 1,5 år siden og det første 1/2 år kørte det meget dårligt med stor forbrug og mange sorte piller i skuffen. ( Barlinek 8 mm ) havde vvs montør ude 4 til 5 gange hvorefter han opgav og sendte bud efter en montør fra sanistål.. Montøren afmont, iltstyringen og gav min en ny chip ver 6,79. som skulle mont. ( gl. 6,78 ) og sendte en ny iltstyring og lamda sonde.. Fyret har køret men ikke godt siden. Co 20 til 21 % ved 50 pro og uden iltstyringen er sat til.. Nu er iltstyringen sat i gang og problemet er nu følgene, Ved kalibering låser den sig fast på 26 eller 16 og tilbage igen til 26..og efter opstart ligger ønsket Co på 13% v 50% kørsel
målt Co på ca 11,5%
ønsket blæs på 20 %
målt blæs på 14 %
Start med at kalibrer i fri luft, når sonden er driftvarm ( ½ time )
Stil iltstyringen på vis, og indstil forbrænding når du ser på ilt målingen.
Når iltvisningen er rigtig har du blæser tallet korrekt.
Kig her http://www.nordjysk-bioenergi.dana9.dk/ ... %20ilt.pdf
Når luft tallet / korrektionen er på plads, sættes iltstyring på JA.
Smut 25
Indlæg af Smut 25 »
Hmm måske man skulle gi den et skud mere ellers har jeg en til salg er lidt irriteret over den bare ligger der og glor.....
Tilbage til "Woody Pillefyr"
