Fra Tablet til Tv med kabel ?
Ordet er frit
Skiveren
Tilmeldt: 12 dec 2011 10:06
Senest aktiv: 10 sep 2022 22:55
Mit fyr: Ekoheat 1500 :-)
Areal: 219 m2 i to plan
Brændsel: 8 mm piller
Dagligt forbrug: 3-20 kg
Årligt forbrug: 7000 kg
Indlæg af Skiveren »
Halløj :)
Jeg har idag været utrolig heldig og vundet 5 stk tablet af mrk. Asus MeMo Pad ME172V igemmen P3 og Danmarks indsamlingen.. icon_cheesygrin.gif icon_cheesygrin.gif
Så jeg har lige et spørgsmål omkring til at fører Netflex/Viaplay/TV2play osv fra tablet'en og igennem et evt Micro kabel og HDMI kabel, da dette var en nem måde på at ungerne også kunne få disse ting på jeres Tv, jeg ved ikke om dette overhovedet er muligt ?
På Asus'en er der nemlig et MicroUsb udgang på... Men desværre er igen af vores fjernsyn et smart-tv, men der er dog HDMI på dem alle... :P
På forhånd tak... :great:
Mvh Skiveren~ Ole Veksø
Tom_AT
Tilmeldt: 20 nov 2009 17:09
Senest aktiv: 09 feb 2024 15:07
Areal: 182
Har takket: 2 gange
Blevet takket: 47 gange
Indlæg af Tom_AT »
Jeg er ret sikker på at det er Micro hdmi stik der er på de memo pads.
Edit: fik lige set at det kun er memo 10 fhd der har Micro hdmi.
Jobak
Stoker Pro Sponsor
Stoker Pro Sponsor
Tilmeldt: 07 jan 2007 19:07
Senest aktiv: i går 19:44
Areal: 180
Brændsel: Genfa 8mm
Årligt forbrug: ca. 6t
Geografisk sted: Hjerm
Blevet takket: 2 gange
Indlæg af Jobak »
Tillykke med gevinsten. :great:
Du får nok ikke noget billede ud af micro USB'en. Dertil skal du bruge et HDMI stik
I spec står der: 1 x Micro USB (USB OTG support)
<<The micro USB 2.0 port is used for data sharing and charging.>>
<<A USB-OTG cable for connecting USB flash drives, mice or keyboards is optionally available.>>
Et OTG kabel koster ikke alverden: OTG kabel
Den eneste måde du kan "få noget ud af den" og over på TV, er ved at købe en Chromecast.
Chromecast
Jeg har sådan 1 og er ikke vildt imponeret. (godt jeg ikke gav 495,- for den, fik en kammerart til at købe den i US for 35$)
Hvis du kan "nøjes" med at skærm dublere tabletten med en PC, er der en del apps der kan gøre det
Med venlig hilsen
Jobak
pendec
Senest aktiv: -
Indlæg af pendec »
bedste forslag er nok at sælge dem alle sammen i dba til nok 500,- (som nye) og regne med 400,- per styk, så kan du købe en ordentlig tablet med HDMI udgang udfra det salg, desværre nok eneste løsning hvis du ikke vil sidde og se på de skærme memo'n har og du ingen smart tv har.
Skiveren
Tak for de konstruktiv svar :great:
Tænke godt nok at sælge tre af dem på den blå, og lad ungerne for de to af dem.. De er ikke på samme niveau som ipad2/Samsung Note 10.1 som jeg og konen bruger i det daglige, men jeg tror jeg vil se om ikke den Samsung kan klare opgaven.
De to ungerne skal ha, kan vi jo bare finde apps til Netflex & Viaplay, så er de jo nok fornøjet... :great:
