Timerstyring af pillefyr når man har gulvvarme
whocarez52
11
Tilmeldt: 22 okt 2013 10:48
Mit fyr: Woody m. v10 styring
Areal: 269
Fremviser gerne i postnummer: 5700
Dagligt forbrug: 45 kg
Årligt forbrug: 8,5 ton
Har takket: 2 gange
Blevet takket: 5 gange
Indlæg af whocarez52 »
Hej forum
Vi har gulvvarme i det meste af huset. Giver det mening at benytte timerstyring, når man har det? Jeg tænker at man fra kl. 9 - 13 kunne slukke fyret i hverdagene. Kan man det, altså kun i hverdage og vil man kunne spare noget på det?
https://stokercloud.dk/v3/#/dieselpower/main-page
Pillefyr: 16kW Woody
Hus: 269 kvm
Pilleforbrug: Ca 8,5 ton.
Årligt forbrug: 3400 kg.
Har takket: 88 gange
Blevet takket: 299 gange
Indlæg af pille bruger »
whocarez52 skrev:Hej forum
Det kan man, og så kommer der er et men, men hvis noget svigter, så fryser der et par rør på denne årstid.
Ugelvig
Tilmeldt: 18 sep 2012 12:19
Areal: 212+70
Brændsel: Stampemøllen
Årligt forbrug: 6 ton
Indlæg af Ugelvig »
Alternativt er en styring på gulvvarmen i stedet for. På den måde, vil du kunne lave "natsænkning" på gulvevarmeshunten og ikke hele anlægget. Ville jeg heller på denne årstid. Michael har jo ret, at der skal bare så lidt til på denne årstid...
/AJU
whocarez52
11
Areal: 269
Har takket: 2 gange
Ja, det er selvfølgelig rigtig nok at der ikke skal så meget til før der fryser et rør. Jeg vil prøve at undersøge noget natsænkning på gulvvarmeshunten istedet :-).
Hus: 269 kvm
jepsen76
Tilmeldt: 29 jan 2014 12:54
Mit fyr: Scotte 10KW
Areal: 160 m2
Brændsel: German / DLG
Årligt forbrug: 1,7 (budget 2,0)
Indlæg af jepsen76 »
Hej..
Tror bestemt ikke, at det vil være en god ide. Hvis du timer pumpe til radiator, så bliver der en "kamp" i disse kolde tider, at få varmet huset/rummet op igen... Jeg har det "billige" trådløse gulvvarmesystem, hvor pumpen bliver styret af et eftermonteret pumpestop-relæ. Og pumpen til VVB bliver styret af fyret enhed. På denne måde sparer jeg en del på El-regningen og en lidt på pille forbruget. 2013 brugte jeg 1696 kg = 4021 kr. på varme. Hus = 160m2
Mvh Søren
newpas
Tilmeldt: 06 nov 2011 13:28
Mit fyr: MGM15 Årg 2007
Areal: 150+kælder
Årligt forbrug: 510sæk/år=8T
Har takket: 35 gange
Blevet takket: 13 gange
Indlæg af newpas »
Så må dit hus da være super plus 50% isoleret. Såvidt jeg ved skal man regne 5L olie/m2/år og du har brugt ca 3. Stort tillykke herfra! (til jepsen76)
jepsen76
Areal: 160 m2
newpas skrev:Så må dit hus da være super plus 50% isoleret. Såvidt jeg ved skal man regne 5L olie/m2/år og du har brugt ca 3. Stort tillykke herfra! (til jepsen76)
Takker
Jo huset er rigtig godt isoleret. Træhus med 350mm i gulvet, 300mm i vægge og 400mm på loftet. Blev nød til det, da jeg ikke ville have gas i huset
nemocharley
Indlæg af nemocharley »
jepsen76 skrev:Hej..
Mvh Søren
Ny rekord - Tillykke :great:
du har ikke brændeovn eller solvarme til at få tallet helt derned?
jepsen76
Areal: 160 m2
nemocharley.: Takker. Hvis du mener at det er en rekord.. Brændeovn har jeg, men bliver ikke brugt, da brændepladsen måtte lade livet for træpillerne (Nogen der vil købe en brændeovn?? Har ikke været brugt de sidste 3 år) Solfanger har jeg heller ikke, da der ikke ville kunne tjenes hjem inden reparationer ville komme på anlægget.
nemocharley
det tror jeg det er - især med pillefyr som eneste varmekilde - mener jeg har set tallene 2.5 og 1.8, men der var andre varmekilder indover (solceller+en slags genveks, solvarme - ting i den dur).
Tilbage til "Woody Pillefyr"
