Røggas temperatur
kimchris
Tilmeldt: 24 jul 2011 21:44
Mit fyr: woody 16 kw på bs20
Areal: 160 m2
Fremviser gerne i postnummer: 9610
Årligt forbrug: ca. 8,5 tons
Geografisk sted: Haverslev
Røggas temperatur
Indlæg af kimchris »
Jeg er netop i dag monteret røggas temperaturføler i røgrør. Den sidder ca. 10 cm fra selve fyret. Nu efter at den har kørt nogle timer med en temperatur mellem 130 og 140 grader. Kom jeg lige til at tænke på hvilken temperatur den den bør ligge på.
mvh Kim
Årligt forbrug: 3400 kg.
Har takket: 88 gange
Blevet takket: 299 gange
Røggas temperatur
Indlæg af pille bruger »
kimchris skrev:Jeg er netop i dag monteret røggas temperaturføler i røgrør. Den sidder ca. 10 cm fra selve fyret. Nu efter at den har kørt nogle timer med en temperatur mellem 130 og 140 grader. Kom jeg lige til at tænke på hvilken temperatur den den bør ligge på.
mvh Kim
Det er afhængigt af ydelsen, og hvilken kedel det er.
130 -140 gr. er ok ved 100% drift.
kimchris
Areal: 160 m2
Røggas temperatur
ok, kedlen er en woody bs20 med 16 kw brænder der i øjeblikket ligger på omkring 75-100 %
kimchris
Areal: 160 m2
Røggas temperatur
Rensede fyret i går og har siden kun haft en røggastemperatur omkring 90 grader. selv når fyret køre 75 %. Er det normalt eller skal den være højre. for kan være jeg er komme stil at skrue på skruerne i bypass på pladen over sidste røgvender
Oldgaard
Tilmeldt: 25 aug 2007 12:29
Areal: 250
Geografisk sted: Sorø
Har takket: 34 gange
Blevet takket: 27 gange
Røggas temperatur
Indlæg af Oldgaard »
Så længe du ikke har problemer med kondens i røgrør eller skorsten er det helt fint
Smut 25
Tilmeldt: 02 jul 2007 18:24
Areal: 178 dårlig isolering
Brændsel: 6 mm Barlinek..
Årligt forbrug: 7500kg
Geografisk sted: Roerslev Fyn
Røggas temperatur
Indlæg af Smut 25 »
min bypass er halvt åbent og jeg ligger med lige omk 80gr
kan godt få den under 65 men så løber der kondens ud alle steder og det gider jeg ikke
det er dog på en 10 kw
Tilbage til "Woody Pillefyr"
