Anskaffelse af pillefyr
Jobbekoi
Tilmeldt: 02 feb 2014 08:59
Indlæg af Jobbekoi »
Hejsa her på forummet.. Jeg hedder Jacob og er total grøn indenfor dette område.. Jeg er på udkig efter et fyr der kan varme 250 m2 beboelse op i 2 plan..Der er også et værksted på 70 m2 der skal varmes op.. Huset er isoleret efter gældende forskrifter og er renoveret totalt.. På nuværende tidspunkt er varmekilden et atmosdc18s fastbrændselfyr . Jeg har haft kig på forskellige mærker og jo mere jeg læser jo mere forvirret bliver jeg... Der er jo fordele og ulemper ved alle typer... Vores budget er ca 30-35000 kr. Jeg bor i Odense og kunne være meget interreseret i at komme ud og sparke fyr.. Hé hé ... Det er jo der man danner sig de bedste indtryk.. Håber der er nogen der kunne være behjælpelig med lidt viden.. Vh Jacob
Årligt forbrug: 3400 kg.
Har takket: 88 gange
Blevet takket: 299 gange
Indlæg af pille bruger »
Prøv at kigge på den her http://www.nbe.dk/rtb.html
Du skal være velkommen til et fyrkig :great:
Jobbekoi
Hej Pille... Skrev et indlæg men kan ikke se det.. Så prøver lige igen... Det ser rigtigt spændende og godt ud.. Men er lidt skeptisk over for alt det elektronik overvågning som kan gå i stykker.. Som man siger indenfor filterbyg til koier.. Keep it simple..;) Jeg takker for invitationen og vil meget gerne se dit anlæg.. Vej Jacob
Jobbekoi skrev:Hej Pille... Skrev et indlæg men kan ikke se det.. Så prøver lige igen... Det ser rigtigt spændende og godt ud.. Men er lidt skeptisk over for alt det elektronik overvågning som kan gå i stykker.. Som man siger indenfor filterbyg til koier.. Keep it simple..;) Jeg takker for invitationen og vil meget gerne se dit anlæg.. Vej Jacob
Det er godt og afprøvet, så ikke de store udfordringer der.
nemocharley
Indlæg af nemocharley »
4 pillefyr går igen til det budget du nævner NBE´s scotte (læs om den her på forum). NBE kommer så med en ny kedel her til April RTB, men priserne starter altså i 29.000, og det er før moms. Hvis du køber den lille blackstar 16kw kan det gøres for under 25.000.
MGM 15kw comfort (læs om den her på forum) - til 29800kr, tegner efterhånden ret godt, Vølunds Pellux 100 til ca 25000 (læs om den her på forum). Og så er der Atmos med enten A25 brænderen eller Iwabo s2 brænder (læs Ugelvigs erfaringer) - hvis det er enkelt (der er ikke nogen avancerede funktioner) og stabilt du leder efter, så er d14p kedlen med en Iwabo S2 brænder et rigtigt godt bud. Der står ikke meget om den på forum, men de er derude i det ganske danske land - og den opsætning er ihvertfald KISS. Alt afhængig af brændervalg kan Atmos anskaffes til 25-29k.
Skulle jeg pege på min favorit blandt de fire - så er det en delt førsteplads ml. atmos+iwabo og MGM.
Dit budget - 30-35k - jeg går ud fra det kun er for selve anskaffelsen af fyret. Der er jo nogen ekstra udgifter forbundet med installationen.
Jobbekoi
Mange tak for det fyldstgørende svar...den pris jeg nævner ligger ikke helt skarp fast og jo det er kun tænkt til fyret inkl snegl beholder..;)
Jobbekoi
Jeg er også i tvivl om hvor stort fyret skal være effektmæssigt.. Har ikke lyst til at købe noget der er underdimensioneret... Så hvad jeg er kommet frem til Ser jeg som omkring 20 kWh vil være passende...men korriger mig gerne..
nemocharley
Hvis jeg var dig ville jeg vælge 4-5 pillefyr ud og så tage ud ved private og se på pillefyrene i drift. Folk plejer at være meget reelle og spare dig for salgsgas ved disse fyrspark.
Der er mange forsk. mærker derude - de helt dyre østriger-fyr, mellem-klassen til 50k - f.eks Passats Bioheat, Thermorossi - og under 30k er der også Biomax, Ekoheat, Minibio m.fl.
Efter lidt undersøgelser finder du ud af hvad der er vigtigst for dig, og så vælger du et pillefyr efter det - den perfekte løsning findes ikke :)
Omkring 15-20kw burde være ok sådan som du beskriver boligen. 10kw kan nappe 200 godt isolerede m2.
nemocharley
men det kommer self. an på hvor varmt værksted skal være/isoleringsgrad og hvad du varmer med derude.
MichaelK
Tilmeldt: 20 okt 2007 03:15
Mit fyr: BioWin 100 Eksklusiv
Areal: ca. 300kvm.
Brændsel: Træpiller 6 mm.
Årligt forbrug: ca 5,5 t.
Har takket: 341 gange
Blevet takket: 340 gange
Indlæg af MichaelK »
@nemocharley
Findes den perfekte løsning ikke? Hmmmm... Det vil jeg vove at påstå den gør, men de færreste er
villige til at betale det den koster!
Citat: Mark Twain
