Jeg har bokset lidt med min styring af VVB beholder, til mit stokerfyr, men med hjælp herfra fået styr på det.
Men har det problem at der sidder dyklommer 1/4 del oppe på min VVB, der egentlig er min solfanger beholder.
Når jeg sætter tempsensor i der siger den ca 35 grader koldere end når jeg måler 1/4 del fra toppen på beholderen.
Dvs 55 grader top, 20 grader bund.
Varmen stiger selvfølgelig, men er lidt overrasket over forskellen. Er det realistisk med så stor forskel?
Beholderen er på 220 liter.
Hans Kristjan
Stor temperatur forskel fra top til bund i VVB
- 11
- Tilmeldt: 23 jan 2014 02:09
- Mit fyr: Scotte med Blackstar kedel
- Areal: 120
- Fremviser gerne i postnummer: 4160
- Dagligt forbrug: 22
Hans Kristjan
Skelby/Næstved
10 KWh Scotte med Blackstar og solfanger
http://www.stokercloud.dk/dev/showmain. ... hanskemand
Hans Kristjan
Skelby/Næstved
- Stoker Pro Engel
- Tilmeldt: 21 maj 2011 08:24
- Har takket: 1385 gange
- Blevet takket: 800 gange
Min vvb siger i øjeblikket 57 g i top og 14 i bund. Den er med to spiraler hvor øverste er fyret og nederest er solfanger.
- Stoker XVIII
- Tilmeldt: 19 okt 2008 15:15
- Areal: 2*132m2
- Brændsel: Piller
- Dagligt forbrug: ?
- Har takket: 68 gange
- Blevet takket: 96 gange
Jeps, det er lagdelingen i vandet... Hvis den er "i orden" vilgrænsen mellem det varme ovand i toppen og det kolde i bunden være knivskarp... Hvis det ingen isolering var på ville du kunne mærke på ydersiden at overgangen bogstavelig er indenfor et par cm... Lidt fascinerende faktisk... ;-)
Mvh Tonni Madsen
- 11
- Areal: 120
Tak for det.
Jamen så er alt jo som det skal være.
Mange mange tak.
Mange mange tak.
Hans Kristjan
Skelby/Næstved
Hans Kristjan
Skelby/Næstved
