Kondens i skorsten Baxi 2,5
Mureren
Tilmeldt: 26 nov 2007 22:35
Senest aktiv: 30 nov 2007 18:19
Indlæg af Mureren »
Jeg er lige blevet den lykkelige ejer af et baxi 2,5 med ilt styring.har 335m2 bolig, som jeg delvis opvarmer. da jeg fik startet op i sidste uge, kunne kedlen ikke komme af med varmen, og jeg måtte pille alle røg vendere ud, for at få røg temp. op. nu ligger den på 120-135. og kondensere stadig. jeg har nedsænket en keramisk isokern. skorstenen er ca. 8m. kedlen er monteret som anvist i baxi manualen, med bypass ventil over kedlen, og shunt i huset. fremløb over kedlen er 80 retur over kedlen er 74. frem i huset er 80 og retur 40-50grader. for mig virker det som om kedlen kører op i ca. 30 sek hvorefter blæseren helt stopper. 2 min efter gør den det samme. hvordan kan jeg få kedlen til at kører i længere perioder, med højre røg temp. Jeg er bange for at kedlen er forstor til huset! en nedlagt landejendom fra 1900.
Senest aktiv: for 19 minutter siden
Areal: 190 +værksted 130
Brændsel: Estonia
Dagligt forbrug: ca 8-30
Årligt forbrug: ca 5-6
Har takket: 105 gange
Blevet takket: 292 gange
Re: Kondens i skorsten Baxi 2,5
Indlæg af thy »
den kører med standart indstillinger...
blæsern stopper ikke helt men kører med tomgangs blæs hvis den stopper helt skal der stå off hvis du bladre ned til blæs...
prøv at ændre til det jeg foreslår under iltstyring 2,5 tal er nederst...
konsendens er det fra røgrørene så er det bare at få dem isoleret det hæver også røgtemp noget og giver en varmere skorsten...trækstabilisator kan øge luftmængden i skorstenen og holde den tørere :great:
