Hej,
Jeg skal til i gang med at få en nedhængt troldtekt loft i kælderen. Jeg kan se på troldtekt hjemmeside (http://www.troldtekt.dk/~/media/Files/I ... C60_dk.pdf) at man skal bruge c60 skinnesystemet. For det første kan jeg ikke rigtig finde det systemet nogen steder på nettet, for det andet synes jeg godt nok at det ser ud til at det er det samme system som nedhængt gips lofter.
Er det nogen derud der har en nedhængt troldtekt loft? erfaring modtages gerne.
Tak for hjælpen.
- Stoker V
- Tilmeldt: 07 dec 2011 15:06
- Senest aktiv: 21 okt 2017 22:15
- Mit fyr: Ekoheat 900
- Areal: 122
- Fremviser gerne i postnummer: 2600
- Årligt forbrug: Forventet: 4T
- Stoker XV
- Tilmeldt: 18 sep 2012 12:19
- Senest aktiv: 14 dec 2017 13:09
- Mit fyr: Atmos D14P/Iwabo Villa S2
- Areal: 212+70
- Brændsel: Stampemøllen
- Dagligt forbrug: 16 kg pr. døgn
- Årligt forbrug: 6 ton
Hvad med at lave det med høvlet forskallingsbrædder? 25x100 pr. 60 cm i nederste lag og evt. et lag på tværs over dette pr. 30 cm? Alt efter hvor meget det skal sænkes og hvad du kan skrue det fast i?
Hvad har du som terrændæk? hvad er ned mod kælderen i dag?
/AJU
Atmos D14P med påmonteret Iwabo Villa S2 og 750l træpiller i Mafa Midi silo fremvises gerne
- Stoker V
- Areal: 122
Jeg har Gasbeton som dækplader (120mm armeret) og det gamle loft var en 170 mm nedhængt træ loft (det dur ikke rigtig i dag i en fyrrum... men det gjort åbenbart i 1961 :-D)Ugelvig skrev:Hvad med at lave det med høvlet forskallingsbrædder? 25x100 pr. 60 cm i nederste lag og evt. et lag på tværs over dette pr. 30 cm? Alt efter hvor meget det skal sænkes og hvad du kan skrue det fast i?
Der er diverse vandrør og varme rør der skal gemmes væk...
tak for input
- Stoker XV
- Areal: 212+70
Kan du ikke nøjes med at skifte loftet og beholder trækonstruktionen over?
/AJU
- Stoker V
- Areal: 122
Desværre var afstand i trækontruktionen ikke rigtig til det...Ugelvig skrev:Kan du ikke nøjes med at skifte loftet og beholder trækonstruktionen over?
- Stoker XV
- Areal: 212+70
Forskalling?
/AJU
- 18
- Tilmeldt: 09 dec 2006 17:17
- Senest aktiv: i dag 00:10
- Mit fyr: Baxi 1,5 350L
- Areal: 190 +værksted 130
- Brændsel: Estonia
- Dagligt forbrug: ca 8-30
- Årligt forbrug: ca 5-6
- Har takket: 105 gange
- Blevet takket: 292 gange
billder af omtalte loft?
- Stoker XV
- Tilmeldt: 12 dec 2011 10:06
- Senest aktiv: 10 sep 2022 22:55
- Mit fyr: Ekoheat 1500 :-)
- Areal: 219 m2 i to plan
- Brændsel: 8 mm piller
- Fremviser gerne i postnummer: 9800
- Dagligt forbrug: 3-20 kg
- Årligt forbrug: 7000 kg
- Geografisk sted: Sdr Harritslev (Hjørring)
En ide var at måle rummet op, og finde vej til tømmerhandelen...
De har priserne fra Troldtekt og HBC.. Tror ikke at kan finde det på "nettet" til den rigtige pris...
Men prøv at kigge denne her..
http://www.moland-danmark.dk/Sites/User ... ontage.pdf
Men Men... Husk at sikre dig at det nedhængte loft nu også er godkendt til fyrrum (klasse A beklædning)
Mvh Skiveren~ Ole Veksø
