Jeg sad lige og læste denne her: http://www.bolius.dk/det-koster-de-fors ... ormer-887/ og kunne godt tænke mig at vide hvor stor er jeres årlige forbrug egentlig pr. m2 ?
Vi har en bolig på 165m2 og ligger p.t. på ca. 10 tons/år. Benytter HP træpiller.
årlig forbrug med træpiller?
- Stoker V
- Tilmeldt: 10 okt 2012 11:23
- Mit fyr: Baxi multiheat 1,5
- Areal: 165
- Brændsel: træpiller
- Fremviser gerne i postnummer: 6560
- Årligt forbrug: ca. 10-12
- Geografisk sted: 6560 Sommersted
- Stoker XV
- Tilmeldt: 18 sep 2012 12:19
- Mit fyr: Atmos D14P/Iwabo Villa S2
- Areal: 212+70
- Brændsel: Stampemøllen
- Dagligt forbrug: 16 kg pr. døgn
- Årligt forbrug: 6 ton
Det er så forbandet svært at sammenligne. Hvor meget varmt vand bruger vi? Hvor godt isoleret er vores hus? Hvor meget ventilere/udlufter vi? Prutter vi meget? Har fruen i huset en fetich med levende lys? Find selv på flere...
Vi bruger 6.500 kg træpiller pr. ca. 210 kvm stuehus fra 1876, middelgodt isoleret, utætte vinduer, lystbadere, lufter meget ud... Derudover en lille pind i ny og næ i brændeovnen. Og frostfri opvarmning af værksted/spisekammer på ca. 60-70 kvm.
Det giver i alt 6.500 kg á 4,8 kWh = 31.200 kWh, eller 148 kWh pr. kvm. Hvilket er helt i skoven, hvis man kigger på niveauet af forbrug pr. kvm.
http://www.seas-nve.dk/Privat/Energiraa ... rugM2.aspx
Der er mange måder at regne det på.
Jeg kan fortælle, at før vi fik træpillefyr, brugte vi ca. 15.000 kWh EL mere (foruden 2 paller træpiller i stuen, træpilleovn). Altså ca. 30.000 kr. mere i årlig EL-regning. Nu bruger vi ca. 6.000 kr. ekstra til træpiller om året. Så de 24.000 kr. betaler så af på vores investering på ca. 150.000 kr. alt inkl. Vi havde intet centralvarmeanlæg, fyrrum, skorsten eller andet... :s
/AJU
Atmos D14P med påmonteret Iwabo Villa S2 og 750l træpiller i Mafa Midi silo fremvises gerne
jeg ved simpelthen ikke lige hvordan jeg skal regne på vores... - vi har jo heller ikke holdt et-års dag med fyret endnu. Solvarme og elpatron giver jo også en del. Tager vi nej hatten på så lander vi måske på 4 ton, hvilket så er ca 150kwh pr m2, men oveni det kommer så solenergien.
- Stoker IV
- Tilmeldt: 08 maj 2010 10:02
- Mit fyr: Passat Bioheat 149
- Areal: 185
- Brændsel: 8mm Piller
- Årligt forbrug: 4,1 T
- Geografisk sted: 2670 greve
Ca 4100 kg til 185m2 pr år inc varmt vand om sommeren. Det må blive ca 106 kwh pr m2
- Stoker V
- Areal: 165
Ja så kan jeg da godt se at den er helt galt hos os. Hus fra 40`erne hvoraf en gavlende er fra 70`erne, nye vinduer og døre i hele huset for 1 års tid siden. Huset er isoleret som en moderne villa men jeg må ha` checket loft isoleringen efter i sømmene, selvom jeg mindes at det skulle være ok deroppe. Hmmm....
hvis det er Baxien der skal fin-indstilles så er Thy manden du skal snakke med
- Stoker V
- Areal: 165
Jeg har ham på linien. Taknemocharley skrev:hvis det er Baxien der skal fin-indstilles så er Thy manden du skal snakke med
- Stoker IV
- Areal: 185
Har du dårlige/uisolerede varme rør i fx en kold skunk? Og har du 1 streng eller 2 streng anlæg? Er der termostat på din varm vands beholder?jcr skrev:Ja så kan jeg da godt se at den er helt galt hos os. Hus fra 40`erne hvoraf en gavlende er fra 70`erne, nye vinduer og døre i hele huset for 1 års tid siden. Huset er isoleret som en moderne villa men jeg må ha` checket loft isoleringen efter i sømmene, selvom jeg mindes at det skulle være ok deroppe. Hmmm....
- Stoker V
- Areal: 165
Der er 1 streng. Metro beholderen var en jeg fik foræret af naboen og af en lidt nyere type (ligner den her ret godt http://www.completvvs.dk/metro-el-vandv ... ricerunner)
så jeg må gå ud fra det er med indbygget termostat. De synlige varmerør er isoleret.
- Stoker IV
- Areal: 185
Jeg har monteret en fremløbs shunt på mit 1 strengs anlæg, så jeg kan justere fremløbs temperatur til radiatore, fra 20 til 60 grader. 1 strengs anlæg har stort varme tab fordi vandet cirkulere hele tiden. Den metro beholder er den kun til el eller er det en combi?
