Varm skakt
rappe
Tilmeldt: 21 okt 2009 18:10
Mit fyr: woody 16kw v6.22 på luksus-kedel
Areal: 125
Brændsel: Varga træpiller
Årligt forbrug: 5.5ton
Geografisk sted: ringsted
Varm skakt
Indlæg af rappe »
Hvad er den optimale set temp for varm skat alarm..har problem med at mit fyr går i alarm.kan det skylles at jeg har købt piller af en dårlig kvalitet denne sæsson eller skal årsagen findes et andet sted?
Smut 25
Tilmeldt: 02 jul 2007 18:24
Areal: 178 dårlig isolering
Brændsel: 6 mm Barlinek..
Årligt forbrug: 7500kg
Geografisk sted: Roerslev Fyn
Varm skakt
Indlæg af Smut 25 »
min er sat til 70 gr
rappe
Areal: 125
Varm skakt
Indlæg af rappe »
min står til 50 gr men det har aldrig været et problem før,nu sker det mindst en gang om ugen.så tænkte om det kunne være den dårlige pille kvalitet der fik skakt temp til at stige?
martin_b
Tilmeldt: 14 nov 2011 22:38
Mit fyr: Scotte 20 KW
Areal: 400 m2
Dagligt forbrug: 45 kg / 3 kg
Årligt forbrug: 8 tons
Varm skakt
Indlæg af martin_b »
De piller jeg har lige pt. slagger helt vildt. Det er så ringe piller, at jeg ikke kan justere mig ud af problemet. Hvis jeg ikke rager en tennisbold-størrelse slagger-klump af herden dagligt, så bliver skakttemperatur også for høj. Stiger fra omkring 30 grader, når jeg lige har fjernet slagger, til omkring 50 grader dagen efter, hvor der er nyophobet slagger.
Det lyder til du oplever det samme. Synes generelt at det er svært at få fat på gode slagger-fri piller i år. Kompressorrens vil nok kunne hjælpe os. Jeg har haft et kit liggende i skuffen i lidt over et år, men jeg har hørt, at det virker bedst, når det er monteret.
rappe
Areal: 125
Varm skakt
Indlæg af rappe »
ja er vist ikke pille kvaliteten man skal spare på..
waco YMF
Tilmeldt: 25 mar 2013 06:26
Mit fyr: BS 1016 - 16 KW V7
Areal: 195 kvm
Geografisk sted: Midtfyn
Varm skakt
Indlæg af waco YMF »
Min står på 50 grader.
Når den lige er renset viser den 28 grader stiger så lidt til ca 38 gr og når kompressorrens gir et lille pust ved 150 kg falder den til lidt over 30 gr
PT bruger jeg barlinik.
MVH palle
rappe
Areal: 125
Varm skakt
Indlæg af rappe »
waco YMF skrev:Min står på 50 grader.
MVH palle
ja den har jeg også brugt i flrere år uden problem.kunne godt være man skulle investere i kompresserens?
Ulrik A
Tilmeldt: 19 jul 2010 15:47
Mit fyr: Woody Pillefyr 16kw og Opop Kedel v. 6.2
Areal: 136 + 60m2 kælder
Brændsel: Træpiller og træ
Fremviser gerne i postnummer: 8740
Dagligt forbrug: 17
Årligt forbrug: 4,5 ton
Geografisk sted: Østlylland - 8740 Brædstrup
Varm skakt
Indlæg af Ulrik A »
De gange min har meldt denne fejl er det pga manglende rensning, som næsten altid skyldes dårlige piller!
Ulrik Andersen
8740 Brædstrup
Tilbage til "Woody Pillefyr"
