Orlan 18 kW + 500 ltr tank.
Stuhr
Tilmeldt: 11 dec 2012 23:28
Senest aktiv: 28 apr 2025 16:05
Mit fyr: Tasso MS20 /Orlan /BS1016/Sol
Areal: 230
Brændsel: Biomasse og sol
Dagligt forbrug: Godt 25 kg
Årligt forbrug: 2014: 2,5 ts
Geografisk sted: 5 km. syd for 7620
Blevet takket: 2 gange
Indlæg af Stuhr »
Hej med jer.
Så er jeg også ved at være køreklar i mit nye fyrrum. En Scotte BS 1016, der skal køre sammen med et solfangersæt og en Orlan 18 kW, på en 500 ltr tank.
Sagen er, at jeg er i tvivl om, hvordan jeg får den bedste energiudnyttelse fra min tank. Og lad os starte med at få det på bordet, at jeg godt er klar over, at en 500 ltr tank ikke er ret stor, og burde være større. Men sådan er fakta, også fordi jeg kun vil benytte Orlan'en som supplement i de koldeste perioder, i de dage hvor jeg går hjemme. Scotten skal tage den øvrige del, og solfangerne, forhåbentlig, hele den dejlige, lange sommer.
Men, tanken er, at tanken :-), den på de 500 ltr, skal agere akkumuleringstank. Denne tank er isoleret, og har 2 spiraler, begge 1". Den nederste vil jeg bruge til solen, og den øverste til Orlan'en.
I vores kælder står en 160 ltr combi-vandvarmer.
Ideen er, at Scotten kontant skal føde varmen til kælderen. Laver solen varmen nok, skal Scotten lukke ned. Og ligesådan, når Orlan'en startes op, og har lagret noget varme i 500 ltr tanken via spiralen, så skal Scotten også lukke ned, og varmen skal så trækkes ud fra tanken og ind i huset. Dette vil betyde, at det er de 500 ltr fra tanken der cirkulerer ind til huset.
På dén måde har jeg på sin vis, 660 ltr varmt vand.
Den anden mulighed er, at lade Orlan'en føde direkte ind i 500 ltr tanken, via en 3/4" frem og retur, og så hente varmen til huset ud via den øverste spiral. Men jeg ved ikke, om Orlan'en kan komme af med sin varme til tanken via en 3/4" ind- og udgang?? Og kan jeg trække energi nok ind til huset, via den øverste spiral? På den sidste måde, cirkulerer de 500 til og fra Orlan'en.
Og hvilken måde giver bedst udnyttelse?
Håber der er nogen herinde der forstår og orker og har nogle guldkorn .......... også fordi mit ønske er, at kunne bede "tanken" føde huset, når toppen af tanken er ca 60 gr, men først starte Scotten igen når toppen af tanken er nede på f.eks. 45 - 50 gr.
Og hvilken temp.-føler kan jeg bruge til at standse og starte Scotten?
Ja der er mange tanker og muligheder, når man vil gå bag ryggen på Forvirringsminister Lidegård og hans kumpaner :-)
God aften og tak for indspark og ideer.
Solceller: 24 x 255 w. sort znshine, 2 x sma 3000TL21.
Vacuum-solfangere, 2x30 rør. 500 ltr.
Begge dele på 45° gr. tag, syd - 3°.
Fastbrændselsfyr (Orlan 18kW). Pillefyr. (BS 16kW) v. 7.0515 installeret.
http://www.stokercloud.dk/dev/stuhr.html. Fyrrum under opbygning. Og jeg beholder mit oliefyr!
fyrkat
Tilmeldt: 09 okt 2012 19:31
Senest aktiv: 19 aug 2025 15:54
Mit fyr: Atmos DC32 Vøllund pillux 100
Areal: 175
Brændsel: Mest gran
Fremviser gerne i postnummer: 6261
Geografisk sted: Bredebro
Har takket: 4 gange
Blevet takket: 8 gange
Indlæg af fyrkat »
Hej Stuhr
Hermed tegninger på mit anlæg som du kan bruge som inspirationskilde, det har nu kørt 1 år med fuld tilfredshed. icon_cheesygrin.gif
Aaen
Tilmeldt: 16 mar 2012 17:12
Senest aktiv: 03 sep 2022 11:54
Mit fyr: Fjernvarme/brændeovn
Har takket: 2 gange
Blevet takket: 3 gange
Indlæg af Aaen »
hvis man bruger dit fastbrændsel/solvarme som udgangspunkt. og så på fremløb derfra sætter scotten ind, således at varmen fra akkutanken værmer din scotte op. når så solen ikke skinner, eller du ikke får fyret med pind, bliver fremløb fra akku kold og scotte starter op.
Scotten skal simpelthen bare ind i serie på den fremløb fra tank
Måske......
Stuhr
Areal: 230
Indlæg af Stuhr »
Tak for tanker og ideer.
Det med at lad Orlan'en køre igennem Scotten er smart og "nemt", men jeg mener også det koster. Både fordi Orlan'en på den måde holder Scotten varm, og fordi på på den måde skal føde min akkumuleringstank.
En anden ting er, at jeg har lavet Scotten på samme system som mit oliefyr, under tryk, hvor Orlan'en jo er åben ekspansion.
Jeg prøver at starte op med det jeg har sat sammen, hvor Orlan'en går direkte på den øverste spiral i min akk.tank, og lader de 500 ltr. gå direkte ind i huset. Det styres af en termoføler der sidder øverst i tanken, og som slukker Scotten når temperaturen når 60 gr., og slår over på en anden pumpe.
hvis det ikke virker, så må jeg prøve noget andet :-))
kæmpefyr
Tilmeldt: 01 maj 2011 20:20
Senest aktiv: 08 aug 2025 21:16
Mit fyr: Mgm Hydro
Areal: 160m2
Brændsel: Piller og brænde
Geografisk sted: Hjørring
Indlæg af kæmpefyr »
Det er rigtigt at du kommer til at smide alt for meget varme af i Scotten men du kan sætte en 3 vejs ventil på retur til Scotten over på fremløb og så en føler på retur der lukker for gennemløb i Scotten når temp kommer over 65C.
Sådan har jeg lavet det her og det virker rigtig godt.
Stuhr
Areal: 230
Indlæg af Stuhr »
Hej Kæmpefyr ...... dén skal jeg lige se om jeg kan vende i mit hovede ................... måske et billede (hvis du har et!) ville hjælpe på forståelsen .....
Men, jeg har nu desværre fundet ud af, at jeg ihverfald er nødt til at lave om på min opstilling: at min Orlan føder min akk-tank via den øverste, 1", spiral!
Orlanen laver masser af varme, men den kan simpelthen ikke komme af med varmen i tanken! Resultatet er, at efter mindre end én times fyring, er returvandet stort lige varmt ved fremløb til spiralen som ved returløb fra spiralen.
Dette medfører, at jeg ret hurtigt har godt 200 ltr. , 80 gr. varmt vand, mens de nederste godt 250 ltr ikke opnår nogen særlig temperaturstigning.
I samme højde som retur-røret sidder på min tank, sidder der en 1 1/4" blænd-prop, jern!. Når returen er ca 75 gr, så er proppen max 30 gr.
Så jeg må ændre det til at Orlanen føder varmen direkte ind på de 500 ltr i tanken, og huset trækker varmen ud af tanken,via spiralen.......... HÅBER det virker bedre.
Zarge
16
Tilmeldt: 19 okt 2008 15:15
Senest aktiv: 23 apr 2025 23:47
Mit fyr: Scotte 16kw BS20 v10
Areal: 2*132m2
Har takket: 68 gange
Blevet takket: 96 gange
Indlæg af Zarge »
Varmen søger IKKE nedad hvis det ellers er lavet ordentligt, så alt akkumulering der ligger under returen til fyret er i praksis ikke eksisterende...;-)
Stuhr
Areal: 230
Indlæg af Stuhr »
@Zarge ..... nej det er og min erfaring nu :lol: men naturligvis bedre at have vist før.
Men der må så en lille ombygning til. Men det jeg så må håbe er, at tanken (de 500 ltr.) kan aftage det varme vand (i store nok mængder), da frem og retur på Orlan'en er 2 ". Derfra har jeg lagt røret om i 1", men ind- og udgang i tanken kun er 3/4".
Samt, om huset kan trække varme nok ud af tankens topspiral, 1", der i fyrrummet går over i 3/4", og via 2 x 11 meter, 22 mm, Løgstørrør videre til huset.
Men det må blive bedre end nu, for de godt 200 ltr varmt vand jeg har nu, gør at Orlan'en alt for hurtigt og for ofte går i pause ................... Ja, en større tank ville løse det, men det er planen, pladsen og pengenpungen ikke til, lige p.t.
