Måling af varme tab
Knuddi41
11
Tilmeldt: 20 okt 2013 09:30
Areal: 233
Dagligt forbrug: 45
Årligt forbrug: 12
Måling af varme tab
Indlæg af Knuddi41 »
Hej herinde.
Jeg tænkte på om nogen havde en god ide til at regne varmetab ud i rør?
Min kedel står 20 meter fra varmtvandsbeholder og rør kører i skunk som jeg ikke kan komme ud til. Tænkte på om man kunne sætte føler i vvb. Når temp er 85 grader. Slukke fyr og pumpe. Lade den køle ned til 55 grader og starte fyr igen. Blot for at undgå varme tab. Eller er jeg helt ude og puste grise op?
xkfc
Måling af varme tab
Indlæg af xkfc »
Jeg gætter på at det ville være en rigtig dårlig ide. Jo højere temperatur jo mere tab, hverken VVB eller rør er isoleret til 85°C så strålingstabet bliver enormt, og du risikerer at skade isoleringen specielt hvis det er isoleret med skumrør.
Du vil spare mere ved at sænke temperaturen, men husk at VVB skal op over 55°C for at undgå legionellabakterierne i at udvikle sig.
En anden ting er at kalk virkelig begynder at udfældes på 60°C og sætter sig på varmespiral.
Mine VVB'er er 57°C, det syntes jeg er det bedste komprimis efter at have læst en del om emnet, og konstateret at der er forskellige meninger.
Der burde være adgang til skunken, jeg mener at det er et lovkrav.
Tilbage til "Woody Pillefyr"
