Jeg købte for et par år siden en woody black star 10kw og er sådan set rigtigt glad for den, da den passer fint til mit hus på ca 120kvm godt isoleret og det kører fantastisk.
Har bare det problem nu at jeg har renoveret en gammel længe af mit hus ca 150kvm til værksted, som er fuldt isoleret og nye vinduer, døre og osv.
Men problemet er jo så jeg skal have lavet noget varme der ude, og tænkte sådan set at jeg skulle have en 15kw kalorifer op derude og have opgraderet min 10kw brænder, da jeg fik af vide da jeg købte den, at det kunne man gøre bare med software til styringen, men har så fundet ud af det vidst ikke er en mulighed :-/
hvad løsninger vælger jeg her for at få det til og virke mest optimalt?
2) Sætte radiatorer op i værksted istedet for kalorifere og se om det går (går nok ikke hvis der skal være 20 grader i garagen) - en 10kw brænder kan godt tunes til at yde lidt mere.
3) Køb en akkutank, så der er et varmelager kaloriferen kan trække på.
Man 10.000 watt til 270 kvm er altså kun ca. 35 - 40 watt pr. Kvm. Det er i underkanten uanset hvordan vi tildeler varmen! Herudover skal vi så regne nyttevirkning og tab i rør også.
/AJU
Atmos D14P med påmonteret Iwabo Villa S2 og 750l træpiller i Mafa Midi silo fremvises gerne
Ville det sikreste (og billigste) så være radiatorer i værksted OG en 16kw brænder?
Alternativt kunne trådstarter måske varme med noget andet ude i værkstedet? Da jeg var barn husker jeg stadig hvordan vores lokale tømrer/snedker varmede limen på Bekkasinen i hans hyggelige rodebutik af et værksted
dvs at i mener at at en 16kw brænder med en måske 500L akku tank og en ca 15kw kalorifer ville være en ok løsning ?
for man ville ikke kunne prøve og tune den 10kw den kan og prøve hvordan det kører inden man køber en 16kw?
nogen der evt hvor jeg køber sådan en 16kw brænder til den bedste pris ?
VVb er næsten helt ny. Og har ikke planer om solvarme, hvad tænker du da ?
Har måske fundet en ny mulighed kender en der har nogle stålevarme paneler tilsalg er det noget det måske kunne bruges ?
