Er der nogen der har prøvet at lodde en ekstra alarm til styreprintpladen?
Jeg går lidt med tanken for det ville være rart hvis man kan høre alarmen inde i huset og ikke bare i fyrrummet.
Min bekymring går på at det kun er en 40 mA transformator der sidder på powerprintpladen og da den jo i forvejen er et svagt punkt er jeg lidt nervøs om den kan holde til de 7 mA ekstra fra en alarm jeg har fundet.
Jeres erfaringer høres gerne :-)
erfaring med ekstra alarm buzzer summer
- Tilmeldt: 28 feb 2008 16:54
- Senest aktiv: 19 feb 2014 18:08
- Tilmeldt: 21 okt 2009 23:02
- Areal: 425 m2
- Årligt forbrug: ca 10 tons
- Geografisk sted: Holbæk
- Har takket: 1 gang
- Blevet takket: 136 gange
Der er nogen der har prøvet at sætte extra alarm på, men det var ikke ved at lodde
på printet, men derimod ved at tilslutte til dertil indrettet udgang fra printet.
Klemme 11 og 12 på klemrække J5 er til alarm, max 24V og 3Amp
Tak for det. Det er jo bare lige det jeg skal brugeBrandsen skrev:Halløj i forum,
- Tilmeldt: 27 jul 2013 23:45
- Senest aktiv: 21 sep 2014 22:57
- Areal: 80 m2, men 200 i alt
- Brændsel: DLG træpille
- Dagligt forbrug: 25-30 kg
- Årligt forbrug: ?
- Geografisk sted: Sydjylland
Hej.
Jeg har sat en ekstra alarm på min i form af en lampe, der tænder inde i huset. Vær opmærksom på, at klemme 11 og 12 ikke leverer strøm. De fungerer blot som en tænd sluk knap. Så din eksterne alarm skal have selvstændig strømforsyning. Men det virker fint.
