hjælp til montørindstilling
- Tilmeldt: 09 nov 2009 16:59
hej er godt tilfreds med min multi22 , kunne godt tænke mig at få det skruet lidt ned , kører på 2 i brændsel. mvh
er der ingen der kan fortælle mig hvordan jeg kommer ind til montør indstillinger på min multi 22 . mvh
- Stoker II
- 18
- Tilmeldt: 25 jan 2007 19:29
- Mit fyr: scotte 16kw
- Areal: 150+124VÆRKSTED
- Brændsel: Piller
- Årligt forbrug: 7t
- Geografisk sted: Hornsherred Sjælland
Montør indstillingerne aktiveres ved at slukke nogle få sekunder for styringen, og indenfor det første minut efter at der vises
introduktionsteksten:
Stoker 9002
Version 1,02
Trykker man på Program tasten, og holder den nede når displayet viser:
Opsætning
Kombifyring Ja
Efter fem sekunder skifter displayet til:
Montør Opsætning
BrændselMin 15%
Herefter ændrer man montør indstillingerne på samme måde som brugerindstillingerne:
Når din brændsel er 2 kan den ikke sænkes mere. så skal du sænke din snegle max til f.eks 21% hvis den så får for lidt kan du bare hæve brændsel lidt
Hvad står din snegle max til?
Hvad står luft max til? Luft max er lig med fyrets max effekt står den på 100% er max effekt på brænderen 24kw står den på 50% er max effekt 12kw ( jeg kørte med luft max på 50% til et gammelt hus på 160m2)
Du kan finde manual på fyrteknik.dk
Stoker 9002
Version 1,02
Opsætning
Kombifyring Ja
Montør Opsætning
BrændselMin 15%
mvh Sten
Før med Multi 22 nu med Scotte 16kw
hej sten
tak for det, dejligt og ha lidt og justere på, min version er 1,09 snegle max 20 % 33% før, luftmax 35% nu 25% . jeg har et hus fra 1966 på 215 kvm i 2 plan, ikke den bedste isolering , bruger ca 6 t piller . så nu må jeg prøve og flytte lidt rundt på det. mvh
- 9
- Tilmeldt: 06 dec 2015 22:15
Re: hjælp til montørindstilling
Hmmmmm..... Det er som om min styring har sat sig. Når jeg tænder op kommer det obligatoriske stokker 9002, version 1,05 men så hopper den over i Alarm, brændt ud. Uanset hvad jeg trykker på sker der intet. Har også prøvet at tage strømmen og prøve igen (mange gange). Der sker intet... Nogen ide?
