Hej alle. Jeg konstaterer nogle få gange her på det sidste, at der er ret stor forskel mellem frem- og returløb. Lige nu aflæser jeg f.eks. 78 på frem og 66 på retur. Set er 80.
Nogen der kan forklare?
fremløb kontra returløb
- Stoker V
- Tilmeldt: 10 okt 2012 11:23
- Senest aktiv: 25 feb 2017 16:08
- Mit fyr: Baxi multiheat 1,5
- Areal: 165
- Brændsel: træpiller
- Fremviser gerne i postnummer: 6560
- Årligt forbrug: ca. 10-12
- Geografisk sted: 6560 Sommersted
- Stoker XV
- 18
- Tilmeldt: 15 jan 2007 23:26
- Senest aktiv: 02 sep 2025 21:30
- Mit fyr: MGM 15 Comfort + Passat Atmos m. akku.
- Areal: 275
- Brændsel: Træpiller + brænde i Atmos'en
- Dagligt forbrug: ?
- Årligt forbrug: 6 t + brænde
- Geografisk sted: Sydvestjylland
- Har takket: 80 gange
- Blevet takket: 67 gange
Du bruger varme i huset eller til opvarmning af vvb
Mvh Jens
- Stoker V
- Areal: 165
Jeg bruger ikke mere varme end normal. Kan også se at min skorsten er begyndt at ryge nu her. Det gør den faktisk aldrig. Noget virker i hvert fald forkert synes jeg.
