Hej Forum
Vi skal bygge orangeri til foråret. I forbindelse med og i forlængelse af glashusets gavl opføres en muret tilbygning på 3 x 4,5 meter, en slags altmulig - kreativ bygning som også skal fungerer som fyrrum, idet der skal være opvarmningsmulighed "incl. gulvvarme" i orangeriet/tilbygningen om vinteren.
Nogen Experter der ved noget om man må installere et ældre fastbrændsels-Salamanderfyr evt. vandbåren pilleovn som idag ikke er godkendt til boligopvarmning i sådan en separat bygning ? Umidelbart giver google søgning intet svar.
Drivhus-opvarmning ?
- Stoker VI
- 11
- Tilmeldt: 10 sep 2013 06:08
- Senest aktiv: -
- Stoker XVIII
- Tilmeldt: 20 okt 2007 03:15
- Senest aktiv: i går 21:53
- Areal: ca. 300kvm.
- Brændsel: Træpiller 6 mm.
- Årligt forbrug: ca 5,5 t.
- Har takket: 341 gange
- Blevet takket: 340 gange
Spørgsmålet er ikke om fyret skal bruges til boligopvarmning, eller ej.
Fyret skal altid være godkendt efter reglerne, gældende på tidspunktet
for opstillingen af anlæget.
Men da skorstensfejeren alligevel skal godkende installationen, kan du
lige så godt bare ringe og spørge ham.
Citat: Mark Twain
- Stoker XV
- Tilmeldt: 18 sep 2012 12:19
- Senest aktiv: 14 dec 2017 13:09
- Mit fyr: Atmos D14P/Iwabo Villa S2
- Areal: 212+70
- Brændsel: Stampemøllen
- Dagligt forbrug: 16 kg pr. døgn
- Årligt forbrug: 6 ton
Enig med Michael, uanset om det er orangeri, sommerhus, garage eller noget helt andet, skal fyret/opvarmningskilden være godkendt jf. nyeste regel.
Har du søgt byggetilladelse på det orangeri? Hvordan kom du gennem varmetabsberegningerne?
/AJU
Atmos D14P med påmonteret Iwabo Villa S2 og 750l træpiller i Mafa Midi silo fremvises gerne
- Stoker VI
- 11
- Senest aktiv: -
Selvfølgelig ikke så flatterende at spørge dette forum om noget så ublu, som "genbrug" af et lidt ældre brændselsfyr/pilleovn til vinter opvarmning af et orangeri med arbejdshobbyrum. Men der kunne jo være noget jeg havde overset der taler for en sådan løsning, det bliver så nok en godkendt pilleovn med "jordvarme".
Skorstensfejeren bliver naturligvis taget med på råd, det var lige så vel også en efterlysning af tips, fif, guldkorn, forslag o.lign. Så jeg kunne argumenter, forsvarer og opfylde fruens brændende ønske om en "subtropisk oase" i haven, over for skorstensfejer og byggemyndigheder. Men et orangeri med varme skal hun dælendundremig ha´ - står det til mig, besværligheder eller ej.
Senest rettet af energi-kriger 18 feb 2014 20:26, rettet i alt 1 gang.
- Tilmeldt: 06 nov 2009 13:39
- Senest aktiv: 08 maj 2016 21:15
- Mit fyr: Opop + Sonnenkraft
- Areal: 129 m2
- Brændsel: RW Piller
- Fremviser gerne i postnummer: 9740
- Dagligt forbrug: Solskin en masse ;-)
- Årligt forbrug: Ca. 4,1 ton
- Geografisk sted: Jerslev J, Vendsyssel
- Har takket: 2 gange
- Blevet takket: 3 gange
Hvaaaa, må man godt lave en varmeinstallation (radiator/gulvvarme) i en uisoleret bygning???
Vi har f.eks. været nødt til at gøre et værksted til boligkvm, da der var gulvvarme i det. Ellers måtte der kun være "overskudsvarme" fra f.eks. et fyr.
- Stoker XII
- Tilmeldt: 16 sep 2007 16:39
- Senest aktiv: 25 jun 2024 16:24
- Mit fyr: MGM Junior
- Areal: 135 rimelig iso.
- Fremviser gerne i postnummer: 6621
- Årligt forbrug: 3600 kg
- Geografisk sted: Vejen (",)
- Har takket: 23 gange
- Blevet takket: 14 gange
Hvis det bare er varme, til at holde orangeriet frostfrit (ihvertfald på papiret).
Så er der faktisk noget med at du må fyre med næsten hvad som helst - jeg skal se om jeg kan finde det, jeg har selv gået i tankerne om det opvarmede drivhus..
Jeps, sålænge du holder temp under 15 grader, så kan det opvarmes, uden at du skal overholde bygningsreglementet.
http://www.bolius.dk/saadan-holder-du-d ... ret-19529/
Men kan dog ikke lige finde det om metoden til opvarmning..
- Tilmeldt: 05 jan 2011 20:03
- Senest aktiv: -
- Areal: 155
- Dagligt forbrug: 0
- Årligt forbrug: 0
- Har takket: 213 gange
- Blevet takket: 244 gange
Håber ikke de store erhvervsgartnere læser med her, så må de lukke imorgen
- Stoker XV
- Areal: 212+70
Nu er der så relativ stor forskel på erhverv og privatBWJ skrev:Håber ikke de store erhvervsgartnere læser med her, så må de lukke imorgen
/AJU
- Stoker VI
- 11
- Senest aktiv: -
Super duper tak..
BWJ - Ikke ligefrem erhverv. Hele herligheden ligger på den rigtige side af 50 m2.Lau skrev:Hvis det bare er varme, til at holde orangeriet frostfrit (ihvertfald på papiret).
- Stoker XV
- 18
- Tilmeldt: 23 dec 2006 09:12
- Senest aktiv: 19 aug 2018 09:54
- Mit fyr: Alcon 3A Pellx P21
- Areal: 150
- Brændsel: RW
- Årligt forbrug: 8 ton
- Geografisk sted: Aabybro
Min fejer sagde til mig at hvis fyret havde stået på matriklen måtte det selvfølgelig flyttes uden at skulle opfylde nye regler så måske kunne du snyde dig den vej hvis du har skiftet fyr så er det jo ikke nyt men blot et gammel du flytter
Mvh Brian
Nu med renseblæs på pellx
