Jeg har lavet et lille program, der logger data fra TCNET kontrolleren og som beregner et tilnærmet træpille forbrug.
1) Start med at udpakke filen på C drevet.
2) Kør filen C:\Data\MGM Comfort\MGM Comfort Data Log.exe og svar på spørgsmål/spørgsmålene.
3) Vent et par minutter, mens de første data logges.
4) Åben regnearket C:\Data\MGM Comfort\MGM Comfort.xlsx for at se data.
Regnearket viser data for de seneste 24 timer. Hvis du lader programmet køre, bliver det ved med at logge data og gemme data for hvert døgn. Det er endnu ikke muligt at se data i regnearket, som er ældre end 24 timer.
Data logger til MGM
- Stoker XII
- Tilmeldt: 16 sep 2007 16:39
- Mit fyr: MGM Junior
- Areal: 135 rimelig iso.
- Fremviser gerne i postnummer: 6621
- Årligt forbrug: 3600 kg
- Geografisk sted: Vejen (",)
- Har takket: 23 gange
- Blevet takket: 14 gange
Data logger til MGM
Den skal jeg da lige prøve! Gad vide om ikke den vil køre på ubuntu - jeg melder tilbage.
- Stoker IV
- Tilmeldt: 19 jul 2013 10:15
- Mit fyr: MGM Comfort 15
- Areal: 248 m²
- Brændsel: German Pellets 8mm
- Dagligt forbrug: 17 kg
- Årligt forbrug: 3-3,5 tons
- Har takket: 8 gange
- Blevet takket: 10 gange
Data logger til MGM
Hmm, det tror jeg ikke. Jeg har i hvert fald ikke skrevet det til Linux, så med mindre du kan emulere et eller andet, så tror ikke det vil virke.
- Tilmeldt: 15 apr 2013 21:19
- Mit fyr: MGM Comfort 15 Kw
- Fremviser gerne i postnummer: 7100
Data logger til MGM
Hej!
Jeg har prøvet programmet og det virker ok:)
Kan man ikke få lov til at skrive sine egne setpunket osv.
Hilsen Palmus
Hilsen Palmus
- Stoker IV
- Areal: 248 m²
Data logger til MGM
Ja, setpunktet er styret i regnearket, under data fanebladet længere ude til højre i arket.
- Tilmeldt: 21 maj 2013 18:50
- Areal: 150+30
- Brændsel: TPI Supreme
- Årligt forbrug: 3,5
- Geografisk sted: Haslev
Data logger til MGM
Super værktøj. Tusind tak for at du har programmeret det - og ikke mindst gjort det tilgængeligt for os andre MGM ejere.
Et par spørgsmål:
Hvordan stiller du forskellig hysterese på kedel og VVB? Jeg synes kun jeg er stødt på 1 sted at indstille.
Og så kan jeg se, at du lægger hysteresen til på kedeltemp, men trækker den fra på VVB-temp. Det undrer mig lidt.
Jeg skal også lige have rettet lidt i diagrammerne - jeg får dem ikke til at vise klokkeslet.
I øvrigt kan jeg jo nu se, at fyret har ca. 20 opstarter i døgnet - hver af ca. 15 minutters varighed. Jeg må vist til at lege med timer-styringen - eller stille PID værdierne endnu længere ned.
Ganske interessant med den tilnærmede (teoretiske )beregning af pilleforbruget. Hvordan passer den med virkelighed hos dig? Her i huset er det faktiske forbrug umiddelbart en hel del højere - på baggrund af de første 3 døgns målinger.
Et par spørgsmål:
- Stoker IV
- Areal: 248 m²
Data logger til MGM
Mange TakPneus2 skrev:Super værktøj. Tusind tak for at du har programmeret det - og ikke mindst gjort det tilgængeligt for os andre MGM ejere.
Et par spørgsmål:
Jeg har kun lavet mulighed for et kurvesæt, så hvis du kører med temperatur sænkning, bliver du nød til at lave nogle ændringer i regnearket for at få det med.
Jeg ved heller ikke om hysterese er det rigtige ord i forbindelse med VVB, den angiver nedre grænse hvor den begynder opvarmning af VVB.
Det kan skyldes at du kører med en dansk version af excel, den bryder sig sikkert ikke om formateringen fra den engelske. Prøv at ændre hh til tt, så burde det virke.Pneus2 skrev:Jeg skal også lige have rettet lidt i diagrammerne - jeg får dem ikke til at vise klokkeslet.
Jeg har bygget en forbrugs måler af en arduino, hall effekt sensor, magneter og diverse andre komponenter, som måler rotationen på sneglen, hvilket så omsættes til antal gram træpiller. Den har indtil nu målt 25kg forkert på 2100kg. Så ca 1,2% afvigelse. Det jeg indbyggede i logningen (mest for sjov) passede med det jeg målte, men jeg ved godt at den sikkert ikke passer hos dig, slet ikke med alle de start/stop du har. Indstillinger i fyret, typen af træpiller, gennemsnits effekt pr døgn og specielt antallet af start/stop har alt for stor indflydelse på den simple beregning.Pneus2 skrev:I øvrigt kan jeg jo nu se, at fyret har ca. 20 opstarter i døgnet - hver af ca. 15 minutters varighed. Jeg må vist til at lege med timer-styringen - eller stille PID værdierne endnu længere ned.
- Tilmeldt: 30 okt 2009 23:37
- Mit fyr: MGM COMFORT LUX 15
Data logger til MGM
Super fint ark du har lavet, og rigtig pænt af dig at dele ud.
Jeg har et problem i mine nye data står der bare:
41743.3312615741;;;=;;Formula Error: "/" requires 2 parameters;;;;;;;;
41743.3319444444;;;=;;Formula Error: "/" requires 2 parameters;;;;;;;;
41743.332650463;;;=;;Formula Error: "/" requires 2 parameters;;;;;;;;
41743.3333449074;;;=;;Formula Error: "/" requires 2 parameters;;;;;;;;
41743.3340277778;;;=;;Formula Error: "/" requires 2 parameters;;;;;;;;
41743.3347337963;;;=;;Formula Error: "/" requires 2 parameters;;;;;;;;
41743.3354166667;;;=;;Formula Error: "/" requires 2 parameters;;;;;;;;
41743.3361111111;;;=;;Formula Error: "/" requires 2 parameters;;;;;;;;
41743.3368171296;;;=;;Formula Error: "/" requires 2 parameters;;;;;;;;
41743.3375;;;=;;Formula Error: "/" requires 2 parameters;;;;;;;;
41743.3382060185;;;=;;Formula Error: "/" requires 2 parameters;;;;;;;;
41743.338900463;;;=;;Formula Error: "/" requires 2 parameters;;;;;;;;
41743.3395833333;;;=;;Formula Error: "/" requires 2 parameters;;;;;;;;
41743.3402893519;;;=;;Formula Error: "/" requires 2 parameters;;;;;;;;
41743.3409837963;;;=;;Formula Error: "/" requires 2 parameters;;;;;;;;
41743.3416782407;;;=;;Formula Error: "/" requires 2 parameters;;;;;;;;
41743.3423726852;;;=;;Formula Error: "/" requires 2 parameters;;;;;;;;
41743.3430555556;;;=;;Formula Error: "/" requires 2 parameters;;;;;;;;
41743.3437615741;;;=;;Formula Error: "/" requires 2 parameters;;;;;;;;
41743.3444560185;;;=;;Formula Error: "/" requires 2 parameters;;;;;;;;
41743.3451388889;;;=;;Formula Error: "/" requires 2 parameters;;;;;;;;
41743.3458449074;;;=;;Formula Error: "/" requires 2 parameters;;;;;;;;
41743.3465393518;;;=;;Formula Error: "/" requires 2 parameters;;;;;;;;
Det vil sige jeg får ikke nogle brugbare data til mit ark.
Hvad kan der være galt?
Jesper
Jesper
- Stoker IV
- Areal: 248 m²
Data logger til MGM
Hej Jesper
Jeg ka se at du har Lux udgaven, jeg ved ikke om det er samme styring eller om data kan trækkes ud på samme måde. Prøv at vedhæft den txt fil som data logges i så ser jeg på den.
