Træpilleovn og andre former for brændsel!
Alt om pilleovn og træpilleovn
Ecoteck, Calimax, MCZ osv
hoffmeyer
Indlæg af hoffmeyer »
Hej der!
I mine mange og store overvejelser omkring opvarmningsformen i mit gamle hus er jeg stødt på denne: http://www.ariterm.se/15_Kamin_Drag#3.
Med sådan en løsning vil jeg spare en renovering og delvis genopbygning af en skorsten, samt renovering af min kælder, hvilket er en betydelig besparelse i både kroner og timer.
Jeg slipper så også for fleksibiliteten i valget af energikilder, eller gør jeg??
Er der nogen som ved / har erfaring med om man kan bruge andre brændsler end træpiller i sådan en fætter her: http://www.ariterm.se/15_Kaminer#1, eller generelt, og her tænker jeg på korn og rapspiller?
hoffmeyer
Re: Træpilleovn og andre former for brændsel!
Hej igen.
Har lige fået svar fra KMP-Danmark, AKA Lem Maskinværksted, som jeg gerne vil dele med I andre:
KMP kaminen kan kun køre med træpiller da den er meget følsom over for slagge, den skal også monteres med skorsten i Danmark da de nye Drag ikke er godkendt her endnu.
Desværre ser det ud til at I i Danmark må væbne Jer med tålmodighed mht. KMP Drag.
En tak fra mig til Ingolf Vanting / Lem Maskinværksted.
Har takket: 142 gange
Blevet takket: 149 gange
Indlæg af Ulrik »
Hej Ole
En træpilleoven er generelt meget følsom over for det brændsel man putter i.
Langt de fleste kræver fine 6 mm træpiller.
Så du skal ikke forvente at få mulighed for at brænde rapspiller og korn i andet end stokeren.
hoffmeyer
Hej Ulrik.
Det er sådan set også min konklusion på det svar jeg fik.
Med andre ord er jeg tilbage ved mit udgangspunkt: En renovering af kælder, og renovering/delvis genopbygning af skorstenen så jeg kan få mig en stoker i kælderen.
Jeg vil nemlig helst ikke binde mig til kun en brændselstype.
