Isolering af rør med pu-skum.
Spørgsmål vedr. solvarmeanlæg
Renevinum
Tilmeldt: 18 jan 2012 20:34
Mit fyr: Benekov mgm15 fra 2007
Areal: 214m2
Geografisk sted: 6780 Skærbæk, sønderjylland
Blevet takket: 3 gange
Indlæg af Renevinum »
Havde tænkt på at isolere rørene fra solfangerne og ned til veksleren, ved at lave en kasse af forskalningbrædder og så fylde den med pu skum gennem nogle 10 mm huller som jeg borer i den med jævne mellemrum.
Men hvor høj temp. Kan slummen klare inden det bryder i brand :-)
Aaen
Tilmeldt: 16 mar 2012 17:12
Mit fyr: Fjernvarme/brændeovn
Har takket: 2 gange
Indlæg af Aaen »
Jeg tror at inden du er færdig med at lave kasse og købe skum, skruer osv, har du brugt ligeså mange eller flere penge end hvis du køber rigtig rørisolering.
Ugelvig
Tilmeldt: 18 sep 2012 12:19
Areal: 212+70
Brændsel: Stampemøllen
Årligt forbrug: 6 ton
Indlæg af Ugelvig »
Jeg er helt enig med Aaen her! Hvordan vil du sikre dig, at skummen er hele vejen rundt om røret?
Luk øjnene og bestil de rigtige skåle første gang. Gerne så tykke som muligt. Husk at være omhyggelig med samlinger og tapning efterfølgende. Rigtige skåle er med mineraluld og ikke skum!
/AJU
TaagMan
Tilmeldt: 22 sep 2010 19:16
Areal: 135
Dagligt forbrug: 15-20
Årligt forbrug: 3600 kg
Geografisk sted: Bjerringbro
Indlæg af TaagMan »
Rockwool skåle går ikke udenfor, de vil hobe vand op over tid. PU skum kan ikke tåle temperaturen er jeg ret sikker på.
Aka. Martin Pedersen/Falkeøje
Ugelvig
Areal: 212+70
Indlæg af Ugelvig »
TaagMan skrev:Rockwool skåle går ikke udenfor, de vil hobe vand op over tid. PU skum kan ikke tåle temperaturen er jeg ret sikker på.
Nej, det er klart. Havde ikke lige fanget, at det var udendørs. Inde er mineralduld klart at foretrække!
/AJU
MichaelK
Tilmeldt: 20 okt 2007 03:15
Mit fyr: BioWin 100 Eksklusiv
Areal: ca. 300kvm.
Brændsel: Træpiller 6 mm.
Årligt forbrug: ca 5,5 t.
Har takket: 341 gange
Blevet takket: 340 gange
Indlæg af MichaelK »
En hurtig søgning på google, afslører, at PU skum kan holde op til 90 grader.
Citat: Mark Twain
Renevinum
Areal: 214m2
Det er inde på loftet, jeg har alt liggende fra byggeriet, det er kun skum jeg mangler. Og kan se de har det til 25kr for 500ml i jem&fix.
Jeg er også i tvivl om det kan klare temperaturen.
Det var bare en idé der kom op :-)
Der er ikke andet for end at finde det billigste sted de har rørskåle.
LCB
Tilmeldt: 08 jul 2007 19:48
Mit fyr: LSM FBR (FUMO) 12 kw årg. 2008
Areal: 205
Brændsel: lidt af hvert.
Dagligt forbrug: 5 til 70 kg.
Har takket: 13 gange
Blevet takket: 25 gange
Indlæg af LCB »
Rigtigt ryste skum til fjernvarme kan holde til omkring 140 grader.
Lcb
poul efterlønner
Stoker IX
Stoker IX
Tilmeldt: 27 mar 2011 23:06
Geografisk sted: Nordfyn
Blevet takket: 8 gange
Indlæg af poul efterlønner »
Lige en ide til isolering, som jeg selv har brugt. Lavet af overskuds materialer
Jeg har også købt rørskåle hos: varmt-hjem.dk
