Hjælp til instal/tilslutning af printer....
Ordet er frit
Skiveren
Tilmeldt: 12 dec 2011 10:06
Senest aktiv: 10 sep 2022 22:55
Mit fyr: Ekoheat 1500 :-)
Areal: 219 m2 i to plan
Brændsel: 8 mm piller
Dagligt forbrug: 3-20 kg
Årligt forbrug: 7000 kg
Indlæg af Skiveren »
Halløj..
Da jeg har slidt min A3 mono laserprinter op (fra 2005), har jeg været ude og se mig efter en anden, og da jeg gerne ville have muligheden for at både kan scanne og printe i A3/A4, er valgt faldet på en Ricoh 1224c farvelaser, alt i en maskine :great:
Men jeg har lige et par spørgsmål til at slutte den til..
På maskinen's indgange er der to muligheder, en til netværkskabel og en til den gammeldaws printerkabel.. Nu er sagen at jeg ikke har sat min computer op til netværk, og den har heller ikke nogle udgange til den gammeldaws printerkabel...
Skal lige huske at sige at det ene netværksindgang jeg har på computeren, bruges til internettet...
Så det store spørgsmål er hvad skal jeg gøre.... Og hvad skal jeg ud og købe for at få den til at kører.. :wink:
En anden ting som jeg overhovedet ikke forstår, er alle de filer/software som jeg kan hente på Ricoh' hjemmeside.. Se billede..
Skal jeg installere dem alle, eller hvilken skal jeg undvære.... Hvis da man kan det... :wink:
- Tillægsspørgsmål... Hvad betyder det, og hvad gør de ?
Håber at der er en eller to som ved noget om dette... :great:
På forhånd tak.
Mvh Skiveren~ Ole Veksø
batman100
Tilmeldt: 13 apr 2012 22:17
Senest aktiv: 14 feb 2019 16:11
Mit fyr: Scotte 20 kw
Areal: 280
Brændsel: piller, Barlinek
Fremviser gerne i postnummer: 7160
Årligt forbrug: ca. 8 tons
Geografisk sted: 7160
Indlæg af batman100 »
En switch løser dit problem med at få den på netværket, fåes uden tvivl også billigere end denne - men så ved du da hvad du skal google efter :wink: http://www.av-cables.dk/netvaerks-switc ... -7276.html
Med hensyn til drivere vil jeg bare prøve om maskinen fungerer som den er - hvis ikke vil jeg hente nye drivere. Min erfaring er bare helt generelt, at man ofte får to dårligdomme med hver opdatering (som sikkert giver to gode ting også), så jeg lever efter parolen: If it ain't broke, don't fix it...
Held og lykke med det :great:
kovas
Tilmeldt: 10 feb 2012 09:06
Senest aktiv: 18 aug 2025 17:48
Areal: 160+40
Brændsel: Polar Power 8mm
Dagligt forbrug: 22,19 dec 15
Årligt forbrug: 4992 år 2016
Geografisk sted: Løgstør
Blevet takket: 20 gange
Indlæg af kovas »
Skiveren skrev:Halløj..
På forhånd tak.
Hej Skriveren.
Hvis du vil ha det fulde udbytte af den fine printer så tror jeg at du skal installere dem alle.
Der er nogle driver for ricoh specielt, post script er noget adobe reader og en er til noget særlig farve opsætning.
Det er ikke sikkert at windows har dem på lager, eller i nyeste udgave.
Mange hilsner Kovas.
pendec
Senest aktiv: -
Indlæg af pendec »
sidder din PC direkte på internet uden brug af router (mange gange er denne også trådløs), så skal du hellere investere i en router.
De fås fra 150kr f.eks denne http://www.edbpriser.dk/router/d-link-w ... 11932.aspx .
Så sætter du internet forbindelsen i den port som hedder WAN, og din PC og printer tilsluttes i en af de porte som hedder LAN. Stik har normalt forskellig farve på bagsiden så du kan også ved farve se hvilken er WAN.
Du skal evt. have en til at slå det trådløse fra på boksen hvis du ikke skal bruge det men det er da godt at have hvis nu en dag du vil aktivere det.
omkring tilslutningen af netværksprinter,
så kan du i windows7 så vælge "tilføj en netværksprinter" og så vil windows scanne dit netværk efter sådanne printer, og herfra kan du så vælge den associerede driver du har hentet og du kan gentage det flere hvis du vil med de 3 drivers som er tilgængelig.
Skiveren
Tusind tak til jer alle... :great:
Nu har jeg noget at handle efter, og jeg tror at jeg sætter det op til netværk, da jeg også har en A0 plotter stående med indbygget netværksstik :great:
Skiveren
Alt virker funnyanimation28.gif og de første 60 stk A3 bygningstegninger er udskrevet... icon_cheesygrin.gif
Så endnu engang tak for jeres indput.. :great:
Jeg er nærmeste pinligt rørt over hvilken type hjælp man kan søge her på dette fantastiske forum.. :takker:
