Begyndt og buldre
- Stoker III
- Tilmeldt: 05 mar 2013 19:56
- Mit fyr: MGM Comfort 15
- Areal: 130 + 50 garage
- Brændsel: piller
- Fremviser gerne i postnummer: 9760
- Geografisk sted: 9760
Begyndt og buldre
hej.. jeg er lige skiftet nogle nye piller i min comfort 15. men nu er fyret begyndt og buldre. synes det begynder når den når omkring 8kw . hvordan stiller man blæseren .. så den ikke gør der
- Stoker XII
- Tilmeldt: 16 sep 2007 16:39
- Mit fyr: MGM Junior
- Areal: 135 rimelig iso.
- Fremviser gerne i postnummer: 6621
- Årligt forbrug: 3600 kg
- Geografisk sted: Vejen (",)
- Har takket: 23 gange
- Blevet takket: 14 gange
Begyndt og buldre
Jeg gav mit fyr et par trin op - ellers snak med karsten, han plejer at have et godt svar.
- Stoker VII
- Tilmeldt: 12 okt 2008 18:38
- Mit fyr: Mgm junior
- Areal: 140
- Brændsel: piller
- Fremviser gerne i postnummer: 9750
- Geografisk sted: nordjylland
Begyndt og buldre
der er flere der har problemmer med at de vil stå og bulder engang i mellem du kan lave en lille plade og montere på indsug på kedlen det kan i nogle tilfælde redusere det så den ikke bulder længer
- Stoker III
- Tilmeldt: 20 mar 2010 09:15
- Areal: 167
- Brændsel: Ystadpiller
- Fremviser gerne i postnummer: 4200
- Årligt forbrug: 5.5
- Geografisk sted: Slagelse
Begyndt og buldre
Hej mrjyden
Hvis jeg forstår dit indlæg. får brænder for meget luft ind. Mener du det kan skyldes for højt træk i skorsten eller er huller på indsugningssiden er for store så det ikke kun er blæseren / suger der bestemmer hvor meget luft der kommer ind. Men skorstentrækket/blæst også har indflydelse på det.
På de nye har jeg læst at der er monteret en luftmåler, er det kommet på for at undgå dette problem samt det må også give en mere præcis forbrænding. Kan det mon eftermonteres, det ved Karsten.
- Stoker VII
- Areal: 140
- Brændsel: piller
Begyndt og buldre
hvad jeg har fået oplyst er det ikke muligt og eftermontere den luftmasse måler jeg har samme problem og efter jeg har sat en halvering på indsugning røret har det hjulpet lidt men den ka nstadig stå og bulder og jeg har overvejet og lave en ny støre plade til og lukke inu mere fro indsugning og ja efter hvad jeg kan forstå kan det godt skyldes trækket i skorsten da den ikke måler på hvor meget luft der kommer ind i kammerat men det gør den nye så efter hvad karsten siger skulle den ikke kunne gøre dette
- Stoker XVIII
- Tilmeldt: 19 okt 2008 15:15
- Areal: 2*132m2
- Brændsel: Piller
- Dagligt forbrug: ?
- Har takket: 68 gange
- Blevet takket: 96 gange
Begyndt og buldre
Hvis det er trækket, kan det så ikke afhjælpes med en trækstabilisator på skorstenen?
Mvh Tonni Madsen
Begyndt og buldre
Jo det burde være løsningenZarge skrev:Hvis det er trækket, kan det så ikke afhjælpes med en trækstabilisator på skorstenen?
- Tilmeldt: 07 nov 2011 02:01
- Areal: 587kvm + 80kvm Kld
- Brændsel: forskellige typer
- Har takket: 271 gange
- Blevet takket: 361 gange
Begyndt og buldre
Når den buldre kunne man jo som forsøg lige lette på renselemme i skorstenen så trækket reduceres og får det buldren til at holde op så vil det være en god ting at invistere de 500 i en TP for at afhjælpe problemet.
Claus
Fyrmester på lamborghus
Claus
- Stoker VII
- Areal: 140
- Brændsel: piller
Begyndt og buldre
troer ikke det er trækket når der har været helt vindstille og flot solskin så kan den også finde på det men hvis man piller lidt i røgsuger hvor meget den skal suge kan man få den til og tie stille men så stiger røg temp også meget så der må kunne findes en løsning på dette problem
