Pillemadsen havde udsolgt af Barlinek brikketten som jeg havde købt en gang før (varenr. 8015). Så det blev til den lyse brikkette varenr 8050. Dog med lidt skepsis da jeg synes den mindede lidt om den brikkette som man kan finde ved f.eks Brugsen for 3 - 4 stk for en "hund".
Vi er dog blevet overrasket over den, i forhold til Barlinek brikketten.
Lidt optændning samt 9 brikketter er der plads til i brændeovnen og så kan den stå hele dagen og småslumre. Den bliver ikke mere varm end en alm. radiator.
Til aften ryger der 4 - 5 af dem ind og så skal der bare lidt tynd optændning samt brikketter i om morgen - Så kører den igen.
Barlinek brikketten synes jeg ikke har de samme egenskaber, og så giver den mere smuld.
Det skal siges at den virker til at være mere uren end Barlinekken, det hænder at jeg får en lille (metal) flis i fingerne - I ved - Den lille flis som kun er en lille sort prik men irriterer a. h. til.
Bare en lille betragtning her fra det østhimmerlandske.
Træbrikketter varenr. 8050 v Pillemadsen
- Stoker Pro Engel
- Tilmeldt: 21 maj 2011 08:24
- Senest aktiv: -
- Har takket: 1385 gange
- Blevet takket: 800 gange
- Stoker VII
- Tilmeldt: 12 aug 2011 23:03
- Senest aktiv: 07 sep 2019 23:34
- Mit fyr: Orlan Gasogen 40kw
- Areal: 200 + 100
- Brændsel: Primært briketter
- Fremviser gerne i postnummer: 8722
- Dagligt forbrug: 2-4 pakker
- Årligt forbrug: 10 paller
- Geografisk sted: Hedensted
- Blevet takket: 2 gange
Super info, men Lintz er det den rigtige måde at fyre på, <<småslumre>> = dårlig forbrænding
Pas på sarkasme og ironi kan være brugt.
- Stoker Pro Engel
- Senest aktiv: -
pejle skrev:Super info, men Lintz er det den rigtige måde at fyre på, <<småslumre>> = dårlig forbrænding
Småslumre = Ingen røg fra skorsten.
Så må det være "godt nok"
- Stoker VII
- Areal: 200 + 100
Først og fremmest - hvis det ikke genere naboerne så kan vi egentlig lade det ligge, men ... tænker alligevel :-)
Røg fra skorsten = dårlig forbrænding. Men er det modsatte sikkert altså ingen røg = god forbrænding? Specielt når man fyre med meget tørt træ/briketter.
Ikke fordi det helt kan sammenlignes, så har vi i indeværende fyringssæson fyret udelukkende med briketter. Når fyret startes op så er det i meget kort tid at der er røg-udvikling - hvorefter røgen ikke kan ses - men tænker ikke at underforbrændingen kan være perfekt efter 1 min.
