DBS
Indlæg: 546 Tilmeldt: 17 mar 2013 17:02
Senest aktiv: 01 apr 2024 19:47 Mit fyr: 8Kw Scotte VP / 16Kw Scotte pillefyr
Areal: 218m2+36m2 kælder
Brændsel: 8mm
Årligt forbrug: 5,8ton
Geografisk sted: Silkeborg
Har takket: 16 gange
Blevet takket: 25 gange
Indlæg
af DBS » 23 feb 2014 13:59
http://www.coolstuff.dk/Mini_Fridge
Selv i mit lille fyrrum kan der blive plads
John Skov Jensen
Indlæg: 5.089 Tilmeldt: 02 maj 2009 20:40
Senest aktiv: i går 20:29 Mit fyr: Atmos DC40GD
Areal: sammenlagt 350 m2
Brændsel: Bøg
Blevet takket: 468 gange
Indlæg
af John Skov Jensen » 23 feb 2014 14:13
Ja, men har du råd til at have den tændt?
Jeg havde selv sådan en lille fin en uden kompressor fra HN. Halløj, den nappede lige 500kwh om året. Så den røg lige på genbrugspladsen.
Det kan være den du linker til er lige så sulten efter strøm.
Jeg købte et rigtigt AAA mini køleskab. Det bruger under 1/20 del strøm af det HN fætteren spiste.
Så med et forbrug på ca en tusse i strøm om året skal du drikke rigtig mange kølige pils inden strømprisen pr øl bliver overkommelig.
DBS
Brændsel: 8mm
Indlæg
af DBS » 23 feb 2014 14:20
Aaen
Indlæg: 1.392 Tilmeldt: 16 mar 2012 17:12
Senest aktiv: 03 sep 2022 11:54 Mit fyr: Fjernvarme/brændeovn
Har takket: 2 gange
Blevet takket: 3 gange
Indlæg
af Aaen » 23 feb 2014 14:43
Ja, det er da bare at hakke et hul i gulvet og så frem med et pælebor, så er løsning nr. 2 etableret i fyrrummet.
elpres
Indlæg: 1.012 Tilmeldt: 21 sep 2012 20:09
Senest aktiv: 15 feb 2025 15:00 Mit fyr: Scotte BS 16KW semirens v 6.79, VVB prio
Areal: 180m2
Dagligt forbrug: 18 kg
Geografisk sted: Roskilde
Har takket: 7 gange
Blevet takket: 13 gange
Indlæg
af elpres » 23 feb 2014 21:25
Ikke alt kan gøres op i penge.
--> Scotte BS 16KW semirens v 6.79, VVB prio <--
Jakob
Flammen
Indlæg: 1.521 Tilmeldt: 02 feb 2012 02:07
Senest aktiv: - Mit fyr: Woody 20kw 6.69 m. iltstyring og komp re
Har takket: 15 gange
Blevet takket: 53 gange
Indlæg
af Flammen » 23 feb 2014 23:08
Aaen skrev: Ja, det er da bare at hakke et hul i gulvet og så frem med et pælebor, så er løsning nr. 2 etableret i fyrrummet.
jeg kom lige til at tænke på blinkene lygter....... det drejer sig om at finde sin egen dybte
pendec
Senest aktiv: -
Indlæg
af pendec » 24 feb 2014 17:03
DBS skrev: Selv i mit lille fyrrum kan der blive plads
Jeg nøjes med min som sidder i bilen
der er jeg oftere end i fyrrummet, og cola'n erstattet med Zero
triumph
Stoker XIX
Indlæg: 5.691 Tilmeldt: 02 aug 2011 21:08
Senest aktiv: i går 18:18 Mit fyr: 24 kw black star semirens
Årligt forbrug: 7,2 tons
Har takket: 442 gange
Blevet takket: 473 gange
Indlæg
af triumph » 24 feb 2014 17:11
måske ville du komme mere i fyrrummet, hvis der stod en kølestoker, med andet end cola......
nemocharley
Senest aktiv: -
Indlæg
af nemocharley » 24 feb 2014 17:25
der kan vist ikke være en i mit fyrrum - jeg må gå hele den lange vej til køkkenet
