Høj røggas temp efter skifte af cirkulationspumpe
bager73
Tilmeldt: 24 feb 2013 11:17
Senest aktiv: 26 feb 2014 17:19
Mit fyr: baxi multiheat 1,5
Fremviser gerne i postnummer: 5350
Årligt forbrug: ca 6 ton
Indlæg af bager73 »
Hejsa Jeg har lige fået skiftet min gamle cirkulations pumpe med en a pumpe fra smedegaarden.
Efter det er sket har fyret meget mere besvær med at holde temp. oppe på de 80 grader hvilke også betyder at røggas temp. ligger oppe omkring de 200 hvor den før lå fint på 120. Jeg har med samråd med en vvs er købt en pumpe der er lidt kraftigere da jeg har meget gulvvarme. og en anden ting er at pumpen køre konstant med 50w og den er sat til auto det syntes jeg heller lyder helt rigtig.
Håber nogen kan hjælpe.
Aaen
Tilmeldt: 16 mar 2012 17:12
Senest aktiv: 03 sep 2022 11:54
Mit fyr: Fjernvarme/brændeovn
Har takket: 2 gange
Blevet takket: 3 gange
Indlæg af Aaen »
Det kan jo kun betyde en ting, at det bliver pumpet mere varmt vand i huset. Har i fået det varmere? Manglede i varme før? Hvor længe er der gået siden at du startede op med den nye pumpe?
bager73
Indlæg af bager73 »
Vi har fået en anden slags varme så jo måske lidt varmere. Ja vi har kæmpet noget med at få gang i gulv varmen især i år men pumpen har jo heller ikke køre ordenligt. men ellers har det kørt fint de tideligere år. vi fik pumpen sat på i lørdags og da var der varme i huset og gulve.
GoDaw
Tilmeldt: 21 feb 2011 16:50
Senest aktiv: 04 nov 2024 12:22
Indlæg af GoDaw »
Kan der være luft i kedlen?
Høj røgtemperatur og lav vandtemperatur tyder på at varmen ikke kommer over i vandet...
Ugelvig
Tilmeldt: 18 sep 2012 12:19
Senest aktiv: 14 dec 2017 13:09
Areal: 212+70
Brændsel: Stampemøllen
Årligt forbrug: 6 ton
Indlæg af Ugelvig »
Angående det der "auto adapt" eller hvad det nu hedder på en Smedegaard, så tager det jo tid, før den bliver "klog". Se tiden an!
Angående forbruget, tyder det jo på at varmen nu bliver flyttet rundt og fyret nu skal bestille noget.
Omkring luft, er der jo ikke andet at gøre, end lufte systemet ud. Flere dage i træk, pumper tændt/slukket, ventiler åbent/lukket. Altså motionere systemet!
/AJU
Aaen
Har takket: 2 gange
Indlæg af Aaen »
Nemlig se tiden an. Det tyder på at huset aftager meget varme. Men for en god orden skyld, kunne det være at du skulle liste dine indstillinger på fyret, så tænker jeg at doktoren kommer rendende med gode råd. Det kunne jo være at dit fyr ikke er indstillet til at kunne køre på ret høj effekt.
Senest aktiv: i dag 13:16
Areal: 190 +værksted 130
Brændsel: Estonia
Dagligt forbrug: ca 8-30
Årligt forbrug: ca 5-6
Har takket: 105 gange
Blevet takket: 292 gange
Indlæg af thy »
tja røgtemp er jo tit en indikation af forbruget...
iltstyring eller uden?
hvad kører du med af indstillinger gerne alle du kan finde..
driftformsknap må ikke lyse..
tænker den lige nøjaktig tvinges til at køre højt efter skift af pumpe,så måske lidt mere effekt på lav..
bager73
Indlæg af bager73 »
Jeg har prøvet at stille pumpen over på manuel og skruet ned for pumpen og det hjalp på røggas temp.
Men hvor længe skal men da regne med at pumpen skal køre inden den selv stille ind?
ang. indstillinger på fyret.
-30
h 1.2
l 0.6
ilt 7.5 høj og lav
au
Høj 15
lav 40
blæs 30
Brændsel: Estonia
Indlæg af thy »
bager73 skrev:Jeg har prøvet at stille pumpen over på manuel og skruet ned for pumpen og det hjalp på røggas temp.
-30
h 1.2
l 0.6
ilt 7.5 høj og lav 7 burde være nok på begge
au
Høj 15
lav 40
blæs 30
Talene ser fine ud går den på 100% når røgtemp kommer helt der op så kan der hentes noget..
Hvordan med vvb er den med termostat..
Du kunne lige trække op på de ting...
Se hvad det gør...
Og så et forsøg du kan prøve bagefter hæv til 0,8 snegletid på lav for at sikre der kan sendes varme nok rundt.det er for at se om den kunne falde mere til ro med mere konstant temp,men risikoen for pausefyring følger med,men kan omgås hvis det er en bedre løsning med 0,8
