Nogen der kan oplyse mig hvad fabriksindstillingen er på værdierne P I D på en Boink brænder.
Jeg har eksperimenteret lidt - uden at notere de oprindeligt værdier. Har efterfølgende monteret en skamolplade i kedlen, og nu har kurverne temp. kurverne naturligvis ændret sig med udsving på op til 25 grader mod ca. 5 grader tidligere. (ønsket temp. 60 grader - svinger fra 50-75 grader)
Køre med en SIME støbejernskedel.
Vil derfor lige vende tilbage til de oprindelige værdier som udgangspunkt, inden jeg finjustere.
Lige nu står den til P=40 I=10 D=15.
Kan forstå på flere indlæg, at det er en fordel at have D=0 på pladejernskedel, hvorimod en støbejenskedel med fordel kan have en værdi der er over 10. Tager jeg fejl?
NB: køre med StokerKontrol
PID indstillinger
- Stoker IV
- Tilmeldt: 19 okt 2007 21:53
- Mit fyr: Scotte 10KW v6.50, BlackStar kedel
- Areal: 170
- Geografisk sted: Sydsjælland
- Stoker XI
- 18
- Tilmeldt: 15 jan 2007 17:59
- Mit fyr: Biomax 10 compact
- Areal: 180
- Geografisk sted: St.Ajstrup 9240
- Blevet takket: 2 gange
Re: PID indstillinger
Hejsa
Hvis ikke jeg husker helt galt så er det noget i denne retning :
P = 2,5
I = 1,00
D =1,0
Hvad med at sætte dit stokerkontrol op til at ligge data ud på http://www.stokerklubben.dk så kan jeg måske give dig et praj om hvilken retning du skal rykke dine PID indstillinger hen på
P = 2,5
I = 1,00
D =1,0
Mvh Peter Andreasen
Biomax 10 compact
Biomax 10 compact
- Stoker IV
- Areal: 170
Hej Peter!
Tak for oplysningen - mener iøvrigt du har helt ret mht. værdierne. De er nu plottet i StokerKontrol og så må jeg se hvordan den reagere på den nye opsætning. Dog skal der lige flyttes et "," i stokerkontrol så de hedder 25-100-10.
Jeg vil da gerne tilmeldes StokerKlubben. Er der noget med, at det er muligt at beholde den nuværende ftp adresse jeg pt uploader til og blot hente indholdet ind i en mappe i StokerKlubben?
Venligst Kenneth
Venligst Kenneth
- Redaktør
- 18
- Tilmeldt: 09 dec 2006 12:50
- Mit fyr: 10 KW Scotte Mini
- Areal: 96/87 m2
- Brændsel: German Pellets
- Dagligt forbrug: 11 kilo
- Årligt forbrug: Est. <6 ton
- Har takket: 142 gange
- Blevet takket: 149 gange
Jep, det er muligt vi skal bare bruge et link.Kenny skrev:Hej Peter!
Venligst Kenneth
- Stoker XI
- 18
- Areal: 180
Hejsa
Prøv lige
P = 50 til 60
I = 10
D = 0 - 5
Prøv lige
P = 50 til 60
I = 10
D = 0 - 5
Mvh Peter Andreasen
Biomax 10 compact
Biomax 10 compact
- Stoker IV
- Areal: 170
Hej Peter!
Dit forslag har delvist gjort en STOR forskel.
Se en screendump på før og efter her:
http://www.kennethduborg.dk/screendump/
Se: livestatistik på:
http://www.kennethduborg.dk/stoker/
Kl 23.00 i går ændrede jeg til P=20 I=10 D=0
kl. 10.00 i dag har jeg nu prøvet at hæve P=30 og afventer nu at se om det kan give en endnu mere stabil kedeltemp.
(Dit forslag lød på P40 - I10 - D(0-5)
Jeg har med succes høstet MANGE gode fif og råd gennem dette forum - mest ved at gennempløje og læse andres indlæg.
Har blandt andet selv lave en Rapsoliedispenser i kampen mod smulder i sneglen - og det virker!
Da jeg bruger en kraftig støbejernskedel (SIME) har jeg også med stor gevinst monteret en skamolplade i midten af brændkammeret, så varmen nu fordeles rundt i kedlen, frem for at fise mere eller mindre direkte ud i røgrøret. Det har sænket røgtemp. fra 250 til ca. 150 grader. Altså en væsentligt højere virkningsgrad som følge heraf.
Så hermed benytter jeg lige en tak for mange gode indput i dette forum!
- Stoker IV
- Areal: 170
Køre nu med indstillingen P=35 I=7 D=2.
Det bliver vist ikke meget bedre...
- Redaktør
- 18
- Areal: 96/87 m2
Jeg skal nok lige sørge for at du bliver oprettet på Stokerklubben, ved ikke helt hvornår det bliver. Men du får en pb når det er på plads.Kenny skrev:Køre nu med indstillingen P=35 I=7 D=2.
