Tilslutning af vandvarmer til Baxi 2,5
HSC
Tilmeldt: 08 jun 2007 10:02
Senest aktiv: 12 jan 2014 04:22
Mit fyr: Baxi 2.5 - 600L
Areal: For tiden kun 100m2
Fremviser gerne i postnummer: 4920
Dagligt forbrug: 28kg/døgn
Geografisk sted: Vestlolland
Indlæg af HSC »
Hej!
Har tænkt på om min varmvandsbeholder, Quattro Gold m. el-patron er monteret korrekt!
Min Baxi står i fyrrum hvorfra der løber 2x12m fjernvarmerør ind til huset, lige efter fyret er varmevandsbeholderen koblet til på frem og retur, der sidder to kuglehaner til, at lukke af om sommeren når den har kørt på EL. Skal dog nok prøve næste sommer at fyre hele sommeren igennem...
De 2 kuglehaner står helt åbne kan det være medvirken til jeg ligger på ca.40 kg piller i døgnet??? skal jeg begrænse vandgennemstrømningen til varmvandsbeholdereneller er det lige fedt...
/HSC - Henrik C
BAXI 2.5 Multiheat m. 600L magasin, iltstyring (homemade), Vølund Quattro, 2x12m fjernvarmerør, Danfoss RAVK ventil+føler VVB, BAXI trækstabilistor.
Senest aktiv: for 20 minutter siden
Areal: 190 +værksted 130
Brændsel: Estonia
Dagligt forbrug: ca 8-30
Årligt forbrug: ca 5-6
Har takket: 105 gange
Blevet takket: 292 gange
Re: Tilslutning af vandvarmer til Baxi 2,5
Indlæg af thy »
normalt har man rav termostat på eller hvad den heder så åbner den kun når der mangler varme i vvs beholdern....
men hvis den sider helt der ude må det da vare noget inden der er varmt vand i hanerne :shock:
Falck
Tilmeldt: 31 dec 2006 19:49
Senest aktiv: 19 maj 2017 13:43
Mit fyr: Ekoheat 1500
Areal: 230 i 1 plan
Årligt forbrug: 6000 kg
Geografisk sted: Ødsted
Indlæg af Falck »
HSC skrev:Hej!
Når du har monteret det på den måde, så er der altid flow igennem VVB-en.
Jeg ville også anbefale en eller anden returventils løsning, men om det har nogen forbrugsnedsættene virkning er langt fra sikkert. Det eneste det påvirker, er at din returtemperatur bliver noget højere, til gavn for kedlen.
Jan Falck
Scottedoktor.dk
VVS Eksperten, Hedensted
HSC
Indlæg af HSC »
Skal have en eller anden ventil på. Nogle anbefaler bare en retur føler som til gulvvarme, andre en RAVK med føler i følerlommen.
Man kan sige lige nu banker den jo 75grader igennem hele tiden, det må da koste noget!!!
Og THY jo der går lidt tid inden der kommer varmt vand i hanerne, der har været cirk.pumpe på brugsvandet da vi købte huset. Men det var stået af... har pillet det fra!Det er smart nok, men den bruger strøm hele tiden og det giver også et slid i rørene. Forbrug vil være for 1.000,- i strøm om året!
/HSC - Henrik C
søren ø
Tilmeldt: 01 jan 2007 21:06
Senest aktiv: 27 sep 2022 21:22
Mit fyr: Benekov pl27
Areal: 180
Årligt forbrug: 10 ton
Geografisk sted: midtfyn
Indlæg af søren ø »
Du skal kun sætte en returventil på, som til små gulvvarme kredse. Og der er besparelse i at montere den, hvis der ikke tappes vand vil den heller ikke lukke noget igennem fra dit anlæg.
Er det pumpen der er stået af din cirkulation eller ???
Du kan få dig en ny energispare pumpe, som har indbygget ur. Så kører den kun når den er programmeret til det. ex. 6-8 og 16-23 i hverdage og anderledes alt efter jeres forbrugsmønster i weekend. Har du regnet på hvor meget vand du når at lukke ud inden der kommer det varme vand du skal bruge, det kan jo være det beløb passerer 1000 kr også.
Falck
Areal: 230 i 1 plan
Indlæg af Falck »
HSC skrev:Skal have en eller anden ventil på. Nogle anbefaler bare en retur føler som til gulvvarme, andre en RAVK med føler i følerlommen.
Jeg regnede nu heller ikke med at du kørte kogende vand rundt i anlæget icon_cheesygrin.gif
Forskælden på om du har ventil på eller ej, er det varmetab fra rørene ikke andet. Du bør naturligvis montere en ventil. Men der er faktisk en del der ikke har en på. Dog er der noget med spaltning af vandet (kalk mm) når temp overstiger 65 grader, så vidt jeg husker.
Jeg har også haft en pumpe på mit vand, men den er sparet væk, og jeg kan ikke aflæse det extra forbrug der er på årsopgørelsen.
Husk at det skal være en brugsvandspumpe, som du fx kan koble på lyset på badeværelset, så den tænder når du tænder lyset. Når du så er kommet af med kludene er der også varmt vand :great: :great:
Jan Falck
Scottedoktor.dk
